 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Bildkachelmenü in cui-Datei (338 mal gelesen)
kdno Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.08.2006 ACAD LT 2006 P4, 1.8GHz Win2k
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem damit, in ACAD LT 2006 ein Bildkachelmenü zu benutzen. Über Extras/Anpassen/Benutzeroberfläche/Haupt-cui-Datei habe ich ein neues Bildkachelmenü erstellt. Wie kann ich dieses Menü über ein Makro in einem Abrollmenü aktivieren? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. kdno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kdno
kdno Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, Caladia. Ich habe es auch schon mit der Zeile ^C^C$I=Menü.Menüabschnitt $I=* versucht, wobei ich für Menü.Menüabschnitt den Namen des in der Baumstruktur unter Legacy/Bildkachelmenüs neu erzeugten Bildkachelmenüs angegeben habe. Beim Ausführen der oben genannten Makro-Zeile in einem Abrollmenü erscheint aber immer nur ein leeres Bildkachelmenü, offenbar genügt der angegebene Name nicht. Aber den Begriff "Menü.Menüabschnitt" habe ich in Zusammenhang mit der Anpassung der cui-Datei nicht gefunden. Mit dem Begriff "Imagemenü" weiß die Hilfe von ACAD LT 2006 überhaupt nichts anzufangen, und zu "Bildkachelmenü" findet man nur die Erzeugung des Menüs beschrieben, nicht aber, wie es aufzurufen ist. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kdno
kdno Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, cadffm. Ich hatte das "Hier" als neues Mitglied tatsächlich falsch verstanden - ich nahm an, daß in dem Beitrag von Caladia versehentlich ein Link fehlte. Hab mir die Beiträge im Forum zu "Imagemenü" angesehen, aber leider beziehen die sich alle auf die Verwendung von mnu-Dateien. Es muß aber auch einen Weg geben, den Zugriff zu einem Imagemenü (="Bildkachelmenü") über den Befehl _cui (Benutzeroberfläche anpassen) zu organisieren, da, wenn ich das richtig verstanden habe, ab ACAD LT 2006 die früher in der mnu stehenden Menüs neuerdings in den cui-Dateien stehen. Und dazu fehlt mir eine Anleitung. Vielleicht kennt jemand ein Buch, in dem das genauer beschrieben ist? Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kdno
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kdno
Hallo Detlef, noch zum besseren Verständnis: Menü = Die cui in der das Bildkachelmenü eingetragen wurde Menüabschnitt = der Aliasename des Bildkachelmenüs Das Bildkachelmenü wurde (früher) in den mnu Dateien nur Imagemenü genannt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kdno Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort und den Hinweis auf den "Workaround". Mittlerweile habe ich durch Probieren die Lösung gefunden: Wenn das Kachelmenü in der Datei ACLT.cui den Namen "MeinKachelMenu" und den Alias "KACHELMENU" hat, dann muß es in dem Abrollmenü mittels des Makros ^c^c$i=ACLT.KACHELMENU $i=* aufgerufen werden, also ^c^c$i=<Name der cui-Datei>.<Alias des Bildkachelmenüs> $i=* Das angezeigte Bildkachelmenü (Imagemenu) trägt dann im Kopf den Namen "MeinKachelMenu". Danke für Eure Hilfe Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kdno Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
