  Rund um AutoCAD
  Maßstab Linie
Autor Thema:  Maßstab Linie (783 mal gelesen)
yaygara70
Archäologe
Sehen Sie sich das Profil von yaygara70 an!   Senden Sie eine Private Message an yaygara70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yaygara70
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ganz neu hier. Ich möchte zuerst alle grüßen. Ich lese seit eine Woche die Beiträge hier während ich versuche AutoCad (2004)zu lernen. Diese Webseite hat mir unglaublich geholfen und hilft immernoch. Ich habe die webseite wie gesagt vor eine Woche endeckt und hat mich sehr gefreut, dass es noch viele gibt wie ich verzweifelt Hilfe suchen.
Ich bin ein Archäologe und versuche die Befunde zu zeichnen, die auf der Ausgrabung freigelegt worden sind. Nun ist meine Frage: Ich habe nach vielen versuchen endlich geschafft meine Zeichnung mit 1:100 Maßstab zu erstellen. Ich möchte aber diese Maßstab auf mein Zeichnung (in meine legende)angezeigt wird und zwar nicht als eine Zahl sondern wie es auf den Landkarten sind. Ich hoffe ihr habt das verstanden. Gibt es in AutoCad schon gefertigte Maßstab, welche ich automatisch hinfügen kann oder muß ich es selber zeichnen?
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaygara70 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zeichne dir einen meterstab oder wie immer du dies nennen möchtest, speichere ihn als wblock. dann kannst du über skale denn block jederzeit an deinen massstab anpassen.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
yaygara70
Archäologe
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für deine Antwort. ich weiß es nicht was wblock nicht. Ich kann es glaube ich herausfinden.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaygara70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von criecky:
... speichere ihn als wblock. dann kannst du über skale denn block jederzeit an deinen massstab anpassen...
gemeint ist wohl:
speichere diese selbstgezeichnete Maßstabsleiste ganz normal als Zeichnung ab und hole es bei Bedarf über Einfügen-Block in die Zeichnung
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaygara70 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass du alles im Modellbereich 1:1 zeichnest, zum Beispiel in Millimetern.
Dann brauchst du doch bloss eine Linie mit entsprechender Länge zu zeichnen (z.B. wenn du darstellen willst, wieviel 1 Meter auf der Zeichnung ist, zeichnest du eine 1 m lange Linie im Modellbereich (bzw. eine 1000 Millimeter lange Linie))
Wenn du dann im Papierbereich einen Skalierfaktor einstellst, wird die Linie ja automatisch skaliert, dann brauchst du nur noch - am besten im Papierbereich - dranschreiben "entspricht 1 Meter".
Die "Meterlinie" ist dann im Papierbereich bei 1:50 2cm lang, bei 1:100 ist sie 1 cm lang usw.
Hetkala
yaygara70
Archäologe
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mıch bedanken für die Antworten.
