  Rund um AutoCAD
  WKS
Autor Thema:  WKS (4850 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt habe ich eine Zeichnung erhalten, bei der im Modellbereich das WKS (nicht das BKS!) schräg ist. Wenn man eine neue Zeichnung erstellt und dazu die standardmäßige autocad.dwt nimmt, dann ist ja im Modellbereich das WKS so ausgerichtet, dass am Bildschirm "nach oben" Y und "nach rechts" X zeigt.
Bei dieser Zeichnung zeigt Y Richtung Norden, so wie bei diesem Haus die Nordrichtung wäre.
Nun ist mir bekannt, wie ich das BKS einstellen uns speichern kann. Wie kann ich aber die Lage des WKS ändern?
Danke für die Hilfe.
Olaf
Olaf
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht
_view
oder
_plan
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Aug. 2006 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
Über "_units" und dann "Richtung" kannst du das WKS drehen.
Gruß, Carsten
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber wo kann ich da das WKS neu einstellen.
Oder bei einer neuen Zeichnung z.B. auch das WKS so einrichten, dass Y Richtung Norden zeigt (wie es auf einer Karte wäre)?
Das habe ich mit dem Befehl _view nicht ganz überrissen.
Olaf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es das WKS ist dann ist es nicht verändert - nur deine Ansicht
Befehl: _PLAN WKS
sollte da bereits helfen (hoffe ich)
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
wuselking
AutoCAD 2018
Original erstellt von Carsten1210:
Hi Olaf,
Gruß, Carsten
Mit _units wird das WKS aber nicht verändert. Bei Richtung habe ich nun Norden eingestellt. Aber das WKS steht immer noch schräg.
Mich interessiert ja gerade, wie das so schräg konfuguriert wurde.
Olaf
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Befehl: _PLAN WKS
JAAAAA, das war es.
Habe stundenlang das Handbuch durchforstet.
Wo steht denn der Befehl _PLAN noch?
Danke an alle Helfenden!!!
Olaf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
(getcname "BEFEHL")
Befehl:
Befehl: (getcname "_PLAN")
"DRSICHT"
oder auch
Befehl: (getcname "DRSICHT")
"_PLAN"
kommt man auch hin wenn man in
Menü Ansicht/3D-Ansichten/Draufsicht geht.
