Thema: Blöcke Filtern über Attribut Werte? Möglich? (278 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es schon ein Tool welches es mir ermöglicht nach Attribut Werten zu filtern? Also an einem Beispiel ich habe einen Block der das Attribut "Punktnummer" trägt und das Attribut "Höhe". Ich will dann z.B. alle Punkte ermitteln welche innerhalb eines Bereiches liegen (800101-800250) und deren Höhe (>100.00m) ist. ggf. währe es auch schön wenn man mit einem Platzhalter suchen bzw. filtern könnte?! Gibt es sowas schon oder muss ich mich da jetzt selber ranmachen sowas zu kreieren? vielen Dank für alle fleißigen Leser Gruß axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für den tip, ich habe den alten Tread mal Studiert und muss sagen das Prog ist nicht schlecht aber ich denke was ich alles will muss ich mir selber machen (lassen) in dem Sinn vielen Dank und schönen Tag noch Gruß axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
na ... z.B. alle Punkte ermitteln welche innerhalb eines Bereiches liegen (800101-800250) und deren Höhe (>100.00m) ist .. ist schon etwas zu speziell, als das es genau für den Fall ne fertige Lösung gibt. Sieh das Tool von Holger einfach mal als Machbarkeitsstudie. Bei Fragen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
