  Rund um AutoCAD
  Standardeinstellungen
Autor Thema:  Standardeinstellungen (1115 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Standardeinstellungen für den MText im AutoCad 2006 verändern. zum Beispiel soll der Texthintergrund nicht wie bei der Standardeinstellung auf 1.5 sein sondern auf 1.0 oder 1.2... wo finde ich diese Einstellungen??? besten Dank zum voraus..
gruss haudi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint es (zumind. nichts dokumentiertes) zu geben, sieht
aus als ob es nicht manipulierbar ist.
Der Faktor wird ja nichtmal innerhalb einer Zeichnungssitzung
beibehalten. Auch wird es nicht als Eigenschaft angeboten.
Zum arbeiten den Hintergrund mit 1.5 setzen und später
über das Eigenschaftenfenster anpassen ist wohl das sinnigste.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist auch die Lösung mit der ich weiterfahren werde... danke für die Auskunft....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier findet man ein paar Hintergrundinfos, wie man es Programmtechnisch machen könnte ..
denke aber auch, die Einstellung liegt irgentwo bezüglich des internen MTEXTeditors .. und da man auch andere Editoren verwenden kann, wird's wohl nicht ACAD-mäßig gespeichert, aber wie gesagt, .. Vermutungen
  - Thomas -
