| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schwerpunktermittlung, nicht Flächenermittlung (413 mal gelesen)
CAD-Werner Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 18.09.2002 Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3 Rechner: Pentium 2,6 und AMD +2000XP RAM: 256 MB Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
erstellt am: 28. Jul. 2006 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hitze war wahrscheinlich schuld, dass ich meinen Beitrag falsch formuliert habe Eigentlich will ich wissen, ob sich auch bei inneinander liegenden Flächen ein Schwerpunkt ermitteln läßt. Habe nämlich das Problem, das der Schwerpunkt nur bei Einzelflächen stimmt. Bei zusammengesetzten Flächen scheinen die Ergbnisse von AutoCAD nicht zu stimmen, wenn ich von Hand nachrechne. Vielen Dank! CAD-Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Werner
Die allmächtige Hilfe sagt:
Welche Eigenschaften MASSEIG anzeigt, hängt davon ab, ob die ausgewählten Objekte Regionen sind, ob die ausgewählten Regionen koplanar mit der XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) sind, oder ob es sich um Volumenkörper handelt. Eine Liste der Parameter für MASSEIG-Einheiten finden Sie unter Berechnungen, die auf dem aktuellen BKS basieren.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, diese Antwort bringt mich nicht weiter. Es ist wirklich so, bei innenliegenden Flächen stimmt anscheinend die Schwerpunktsermittlung nicht mehr bei AutoCAD. Weiß jemand einen Tipp? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
