  Rund um AutoCAD
  Flächenberechnung verschachtelter Flächen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenberechnung verschachtelter Flächen (5889 mal gelesen)
CAD-Werner
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Werner
Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP
AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3
Rechner: Pentium 2,6 und AMD +2000XP
RAM: 256 MB
Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
erstellt am: 27. Jul. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich auch Flächen von ineinander liegenden Flächen zu berechnen? Die Ergbnisse von AutoCAD scheinen nicht zu stimmen, wenn ich von Hand nachrechne. Oder lassen sich da nur Einzelflächen berechnen?
Vielen Dank!
CAD-Werner
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 27. Jul. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, stehe noch etwas auf dem Schlauch.
Was genau hast Du vor?  Willst Du Inselflächen abziehen, mehrere Flächen addieren oder was hast du mit "ineinander liegenden Flächen" gemeint?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
CAD-Werner
RAM: 256 MB
erstellt am: 27. Jul. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich meine z.B. ein einfaches Bauteil mit einer Bohrung drin. Von diesem möchte ich den Schwerpunkt ermittelt haben. Natürlich zeigt mir AutoCAD mit dem Befehl Masseig einen Schwerpunkt an, aber leider stimmt der nicht mit manuellen Berechnungen überein. Bei Bauteilen ohne "Löcher" funktioniert es!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
meinst Du sowas: Rechteck = Gesamtfläche darin ein Kreis = Bohrung, diese ist von der Gesamtfläche abzuziehen?
Dann gehe wie folgt vor:
* Befehl Fläche
* dann Option A für Addieren (ergibt dann einen ersten positiven Flächenwert
* dann z.B. O für Objekt (Rechteck ist ja eine Polylinie)
* Kontur des Rechtecks anklicken
* ENTER um Wahl für addieren abzuschließen
* dann Option S für subtrahieren
* Kontur des Kreises anklicken
* Ergebnis - Fläche der Kreises, Kreisumfang, und Gesamtfläche werden gezeigt
Wäre das, das was Du suchst?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
