Thema: Bereinigen und Prüfung nur sehr langsam (437 mal gelesen)
Tarl Cabot Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 27.07.2006 Acad 2019 Advance Steel 2020 Inventor 2019
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle! Ich habe da ein Problem, bei dem unser Admin bis jetzt auch gescheitert ist. Wenn ich meine Zeichnungen bereinigen oder prüfen möchte, dauert das sehr lange an meinem Rechner. Bei Kollegen von mir geht das einwandfrei und schnell! In seltenen Fällen kommt es beim bereinigen auch zu Systemfehlern. Desweiteren ist der Aufbau der Layereigenschaften extrem langsam. Vielleicht hatte einer von Euch ja das gleiche Problem und kann mir eventuell weiterhelfen. Gruß Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Hallo Tarl Cabot, zuerst willkommen in den Foren Was ist an Deinem Rechner bzw. Rechten anders als bei den Anderen? Sage Deinem Admin er soll auf Deinem Rechner unter Win mal einen neuen Nutzer mit den üblichen Rechten der CADler anlegen. Probiertz als neuer Nutzer mal, ob es dann besser funzt - wenn ja, ist das Nutzer-Profil "angeschlagen"... Dann kann er Dich löschen und neu anlegen... Wenn da nix bringt wieder melden  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine Willkommensgrüße! Das Problem mit dem bereinigen und prüfen hat sich erledigt. Lag an einer Pro Steel Einstellung. Allerdings existiert immer noch das Problem, das die Layereigenschaften nur sehr langsam und träge funktioniert. Sobald ich auf den Button drücke, baut sich das Fenster nur sehr langsam auf und wenn ich einen neuen Layer anlegen will, oder irgendetwas anderes darin umstellen möchte, brauche ich dafür eine halbe Ewigkeit. Unser Admin ist momentan leider im Urlaub, so dass ich es nicht mit einem neuen Benutzerprofil ausprobieren kann. Vielleicht weiß ja sonst noch jemand Rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt. danke auch an dir cadffm und damit es kein pushen von threads wird, bedanke ich mich jetzt schon im vorraus auch noch bei allen anderen... ich will ja hier nicht gleich unnötig auffallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, auch das kann ich nur verneinen. selbst wenn ich eine "blanko" Zeichnung aufmache mit nichts drin ausser Layer 0, habe ich das gleiche Problem. Mit einem Layer geht es ja noch einigermaßen, aber sobald 2 oder 3 Layer hinzukommen, kann man sich schon einen Kaffee holen, wenn man was ändern will..
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Davon hast Du aber vorher nichts geschrieben - und der Verdacht wäre gleich auf in eine andere Richtung gelenkt worden. Es liegt also weniger an der Datei, als an Deinem System - das grenzt allerdings die Möglichkeiten nicht ein - eher im Gegenteil: - Defekte/falsche Einstellugnen zu Auslagerungsdatei/Tempfaden/Acad-Pfaden - Probleme mit Rechten/Programmen/Pfaden im Netzwerk - unsaubere acad/BS/Appli Installation - zuwenig/defekter RAM/Plattenplatz - ... für mehr ist's im Moment zu warm ...
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
