 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: ... kann Layer nicht löschen ... (896 mal gelesen)
insomnia Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 58 Registriert: 07.07.2004 Laptop (Toshiba) Intel Pentium 4 mit 2,80 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional, Version 2002, SP 1
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe vom AG Pläne zur Verfügung gestellt bekommen. Die Layer-Bezeichnungen passen (natürlich) nicht zu unserem Bürostandard. Also alles auf die entsprechenden Layer geschoben und bereinigt. --> noch alle Layer da Habe dann alle Zeichenelemente über Zwischenablage in eine neue Zeichnung kopiert --> noch alle Layer da Habe dann alles Mögliche gesprengt, aufgelöst, ... bereinigt --> ihr könnt's euch denken ... noch immer ale Layer da Wenn ich z.B. nur eine Linie in eine andere Zeichnung kopiere, nimmt diese Objekt 2 Layer mit ... ... kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht ne Lösung? Viele Grüße aus dem heißen Dortmund insomnia ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
Hi, das ist ein Endlosthema... Mach mal Wblock, dann gehen schon einige verloren. Dann kannst du mit Stellis Blocktool schauen, ob der Layer innerhalb eines Blockes oder Layouts verwendet wird. Mit welchem Acad arbeitest du? Das steht nicht in deiner Systeminfo! Früher waren in den Ansichtsfenster gefrorene Layer auch schuld... also in einer Kopie mal die Layouts löschen und schauen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
natürlich: mal mit dem Befehl laydel probiert?? Oder in den ET's ist es auch. Kann aber auch sein, wenn du viele Blöcke in der Zeichg. hast, dass einzelne Elemente der Blöcke die Layer belegen. Sieht man im Layermenü, ob die Layer noch belegt sind. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. [Diese Nachricht wurde von ralficad am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
hallo, bei Kopieren über die Zwischenablage nicht Objektwahl "alle" sondern "Fenster" wäre möglich. ansonsten mische doch alle diese überflüssigen layer mit Layer 0 _laymrg aus den ETools ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
Hallo insomnia, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstmal mit Pdmode ungleich 1 alle Punkte auf den zu löschenden Layern löschen. ( Pdmode 35 oder sowas) Dann die zu löschenden Layer frieren und sperren und dann wirst Du sehen was da noch alles drauf ist. Manche Blöcke sind auch über mehrer Layer verschachtelt. Aber alle Layer wirst du nicht los werden. Klaus ------------------ Lesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: ...Aber alle Layer wirst du nicht los werden. Klaus
freilich, musst nur alle Punkte richtig durchgehen. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir fremde, unnütze Layer durchschleppen. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: vielen Dank für die schnelle Hilfe ... and the winner is: ralficad THX! Gruß, insomnia ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
Zitat: Original erstellt von insomnia: @all: vielen Dank für die schnelle Hilfe... and the winner is: ralficad THX! Gruß, insomnia
