  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften der Schraffur
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften der Schraffur (229 mal gelesen)
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 1500 MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks ab 2001 Plus.
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Konnte diese Frage durch Suchen nicht beantworten.
Ich habe hier eine Zeichnung vor mir liegen mit einer Schraffur (Assoziativ). Von der kann ich mir eine Eigenschaft "Fläche" anzeigen lassen.
Dann habe ich eine Zeichnung von einem anderen Rechner mit einer Schraffur, auch Assoziativ, von der kann ich mir in den Eigenschaften keine Fläche anzeigen lassen.
Beide mit Acad 2006 SP1 erstellt.
Einziger unterschied den ich finden konnte.
Über "Liste" heisst die eine Schraffur "Schraffur" die andere Schraffur heisst "Hatch".
Einheiten stehen bei beiden auf Millimeter.
Danke.
Woran kann das liegen?
den Röller sein Vudi
Mitglied im ExtremAufInventor11Warting-Club
Mitglied im SolidWorksIstSuper-Club
Mitglied im MDT...ist...ähhh...jaa...-Club
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vudi Röller,
könnte es sein, daß unterschiedliche Vorlagen (DWT) benutzt wurden
mal ACAD (britisch) und mal ACADISO (metrisch)?
Auf Millimeter umstellen kann man ja in der Zeichnung später auch...
Hatch ist ja einfach nur die englische Bezeichnung der Schraffur - oder ist es eine Fremdzeichnung und wurde mit einer engl. Version erzeugt?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Vudi Röller
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika.
Nein. Einheiten habe ich überprüft. Das ist es nicht.
Mitglied im ExtremAufInventor12Warting-Club
Mitglied im MDTMechanical Desktop...ist...ähhh...jaa...-Club
Vudi Röller
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vudi.
Ich bin soo beknackt - jetzt antworte ich mir schon selber.
Fehler ist indirekt gefunden.
Es ist eine von Autodesk mitgelieferte Vorlage die nicht richtig funktioniert. Welche Variable es genau ist, weiß ich nicht. Aber bei einer anderen Vorlage z.B. Direkt beginnen -Metrisch, tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Tüssskess.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant - denn was für eine Vorlage sollte egal sein,
die Fläche sollte ebenso immer angezeigt werden wie das Objekt
über Liste immer HATCH heißen sollte.
Direkt beginnen / metrisch od. british ist keine Dateivorlage,
die Vor-Einstellungen sind im Programm selbst definiert.
Also : Finde mal "die Vorlage" raus, dann nehme ich meine Aussage
zurück und behaupte das Gegenteil
