Thema: dbthunk.cpp@199 (2304 mal gelesen)
Pimo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erhalte beim Öffnen einer Zeichnung folgende Fehlermeldung: "Interner Fehler: !dbthunk.cpp@199: eNullObjectId" Was kann man da machen? Hab schon folgendes probiert: Datei wiederherstellen Zeichnung partiell öffnen Es kommt immer der gleiche Fehler! Mit der Backup Datei ist auch nichts los, da passiert das gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
Hallo Pimo, der Fehler tritt eigentlich auf, wenn man den WBlock-Befehl benutzt, und in der Zeichnung Benutzerdefinierte Pfeilspitzen an Führungslinien existieren und extra noch das Benutzerkoordinatensystem gedreht ist... Beseitigen: Benutzerkoordinatensystem auf Welt stellen und dann probieren... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
........ eigentlich nicht. Welche Version AutoCAD? Oft funktioniert nämlich Wiederherstellen mit einer höheren Version? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 AutoCad MEP 2018-2021 Revit 2018-2021
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich leider ein neues Problem mit dieser Zeichnung, da man die Zeichnung nicht mehr im ADT2006 bearbeiten kann? Gibt es eine Lösung, wie man die Zeichnung so verändern kann, dass man ohne Probleme im ADT2006 mit der Zeichnung arbeiten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich schon, denn das war mir klar, dass das nicht funktionieren würde, dass ich eine Zeichnung mit ADT2007 speichere und dann im ADT2006 aufmachen möchte(anderes *.dwg-Format). Ich habe die Zeichnung ja auch öffnen können, nur kann ich sie nicht mehr bearbeiten. (Zeichnungseinstellunge verändern,.....) Ich habe es auch unter verschiedenen Namen gepseichert und sogar als *.dxf versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
