Thema: Plotten PLT Datei (924 mal gelesen)
Mario A. Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2006 Autocad LT 2002 Betríebssystem win XP Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Indem Du ganz normal plottest, aber das Häkchen bei "in Datei plotten" setzt. ------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Hallo Mario, nja, am sichersten über einen Plotviewer, weil Du damit nochmal sehen kannst, was in der PLT-Datei überhaupt drin ist. Manch ein Plotviewer kann noch viel mehr als nur die Plotdatei anzeigen und ausdrucken... Es gibt von diesen Viewern viele verschiedene und vor allem auch FreeWare. Wobei aber z.B. so ein Tool wie Normica zwar Geld kostet, das aber auch wirklich wert ist, wenn man viele Plotdateien bekommt und die im Ernstfall noch "nachbearbeiten muß" ohne die Originalzeichnung zu haben (Linienstärken, Farben... und so). Das Thema wurde schon vielfach behandelt - such mal hier im Forum nach Plotviewer oder mit Hilfe von Google (natürlich kannst Du auch Normica in die Suche eingeben.) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
ehmmm @Mario ... könnte jetzt hier ein Mißverständnis vorliegen hast Du gemeint eine Plotdatei (PLT) ausgeben oder eine erstellen? Dann hätte Thika recht  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Oder kostenfrei über die gute alte DOS-Box, vorausgesetzt, es ist ein HP-Drucker da. copy /b name.plt lpt3 eingeben- name und lpt entsprechend Datei und gewähltem Drucker, Datei einfacherweise unter C:\ ablegen. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
thika Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ehmmm@Mario ... könnte jetzt hier ein Mißverständnis vorliegen hast Du gemeint eine Plotdatei (PLT) ausgeben oder eine erstellen? Dann hätte Thika recht
Ich glaub, Du hast recht, habs nur überflogen... Aber nichts genaus weiß man nicht ------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle.
[Diese Nachricht wurde von thika am 24. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Hallo Mario, kommt drauf an. Wenn du einfach nur eine Datei an einen Plotter schicken willst der diese Datei "versteht" lad dir GoPlot runter (kostenlos). Wenn du eine HPGL/2-Datei irgendwohin senden willst, lad dir TakView runter (kostenlos). Das sind zwar Programme ohne viel Zusatzfunktionen, aber dafür eben Freeware. Wenn du mehr willst oder brauchst - dann kostet es halt was. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
