  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006
Autor Thema:  AutoCAD 2006 (1145 mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe kürzlich mal in AutoCAD 2006 "reingeschnuppert" und da sind mir u.a. folgende Sachen aufgefallen, die mich furchtbar genervt haben:
Wenn ich mich mit dem Cursor/Fadenkreuz einem Objekt genähert habe, hat der das sofort "aktiviert" und geschnappt. Wenn ich z.B. Linien anpacken wollte, die auf einer Schraffur lagen, war sofort die Schraffur aktiv, ohne dass ich sie angeklickt habe. Außerdem hing am Fadenkreuz manchmal ein Kästchen mit Koordinaten, das störte. Und beim Text bearbeiten geht da ja kein extra Fenster mehr auf, sondern man bearbeitet den Text "an Ort und Stelle" im Plan; das ist ja doof.
Kann man das eigentlich ändern?  Zumindest die ersten beiden Probleme.
Mir ist zwar noch einiges "spanisch" vorgekommen in 2006, vielleicht muß ich irgendwann nochmal nachfragen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazza,
klar kann man das Abschalten
Wird gesteuert über:
Menü Extras --> Optionen --> Reiter Auswahl --> Feld Auswahlvoransicht
Die Häkchen bei: Wenn ein Befehl aktiv ist und Wenn kein Befehl aktiv ist
und/oder
--> Schalter Einstellungen für visuelle Effekte...
Die Befehlsanzeige am Fadenkreuz kann man wegschalten oder wieder ein über: den Schalter DYN unten in der Statusleiste.
Wegen dem TEXT bearbeiten, setz mal bei MTEXTED einen . (Punkt) dann sollte zum bearbeiten der MTexteditor aufgehen....
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Text währe noch die Systemvariable DTEXTED anzumerken -> auf 1
Das Fenster ist aber klobiger als früher.
Caladia
Gazza
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Habe da nochmal ne Frage dazu: geht das MTexteditor-Fenster auch in waagerecht? Ich meine parallel zum Bildrand und nicht in dem Winkel, in dem der Text in der Zeichnung steht? Bei MTEXTED habe ich einen Punkt gesetzt.
