 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: linienstärke bei polylinien (310 mal gelesen)
arch Mitglied arch
 Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch
wenn sie schon gezeichnet ist, dann mit Polylinie editieren ("pe"), B (wie Breite); "0". Beim Zeichnen kommt (siehe Befehlszeile) die Abfrage des 1. Punktes und dann kannst du durch Eingabe von "B" die Breite gleich eingeben (Start- und Endbreite, kannst also auch Pfeile basteln  ) ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch
Hi, dann hat wohl zuletzt jemand mal eine PLinie mit einer Breite gezeichnet...  Befehl: PLINIE Startpunkt zeigen jetzt aus den Optionen B für Breite eingeben Startbreite auf 0 setzten Endbreite auf 0 setzen Polylinie wieder standardmäßig ohne Breite zeichnen (wird wie normale Linie dünn angezeigt) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch
oh Gott seid Ihr schnell bei der Hitze  - U's für alle  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
arch Mitglied arch
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
