  Rund um AutoCAD
  plotten
Autor Thema:  plotten (775 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe ein kleines Problem beim plotten. Wenn ich eine vorher eingestellte Seiteneinrichtung wähle und mit dieser plotten möchte stellt sich das Häckchen in Datei plotten plötzlich immer automatisch ein, obwohl ich das bei der Seiteneinrichtung nicht gewählt habe bzw. garnicht wählen kann, und es auch sonst immer drausen ist. Gibt es da etwa eine Variable die dieses steuert oder wie kann ich das verhindern.
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf
Ist es nur bei dieser Seiteneinrichtung oder immer bei dem Plotter. Evtl. ist beim Plotter schon bei dem Treiber der Anschluss auf "File" gestellt. Auf was für einen Plotter willst du plotten.
Gruß Anja
Ulf Giesecke
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer bei dem Plotter, und bei allen Seiteneinrichtungen
HP1050c
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
und was für ein Anschluss ist bei den Treibereinstellungen (siehe Bild). Netzwerkadresse, File oder Parallel.
Ulf Giesecke
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im rechten Bild Standard TCP....., das passt schon.
Wenn ich ohne eine Seiteneinrichtung plotte ist das Häckchen in Datei plotten auch immer draußen, es springt nur um wenn ich eine Seiteneinrichtung wähle, obwohl mann das ja garnicht wählen kann beim Seiten einrichten.
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist wenn man die Seiteneinrichtung neu macht? Tritt dann der Fehler auch auf? Versuche den Fehler nachzukonstruieren. Komme aber nie zu dem Phänomen. Hab auch keine Systemvariablen dafür gefunden. Und es ist auch nur ein Treiber installiert? Nicht das die pc3-Datei auf einen anderen Treiber verweist. Tut mir leid sonst finde ich auch keine Lösung.
Gruß Anja
MartinaB
Sehen Sie sich das Profil von MartinaB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinaB
AutoCad 2005
Win XP
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es an der pc3-Datei des Plotters. Da gibt es bei mir ein Register "Anschlüsse" mit der Möglichkeit, "in Datei plotten" zu wählen.
Martina
Ulf Giesecke
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, lag an der pc3, hab ich wohl mal versehentlich verstellt.
