  Rund um AutoCAD
  Schichtenlinien mit AutoTerrain erstellen???
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schichtenlinien mit AutoTerrain erstellen??? (1527 mal gelesen)
Stivo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stivo an!   Senden Sie eine Private Message an Stivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stivo
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 19. Jul. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geländemodell.txt
Habe mir AutoTerrain installiert, schaffe es aber nicht, dass es mir Höhenschichtenlinien erstellt. Geht das überhaupt mit diesem Zusatzprogramm, oder erstallt man hiermit nur Oberflächen???
Gibt es hier nur diese 5 Befehle, denn mit der Hilfe komme ich nur bis zu den Polylinien-Dreiecken.
Falls es einen eigenen befehl zum erstellen der Höhenschichtenlinien gibt, danke für die Hilfe!!!!
Grüsse Stivo
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Jul. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stivo,
klar geht das mit AutoTerrain; schau mal im Menü nach "Isolinien" oder Befehl: dgm-iso
btw. auf Dateianhänge mit Umlauten kann man hier nicht zugreifen
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DGMniederwieser.txt
Danke für die schnelle Antwort, aber bei meiner Hilfe (ist auch noch in englisch) werden nur 5 Befehle erläutert...
Grüsse Stivo
mimimi
Sehen Sie sich das Profil von mimimi an!   Senden Sie eine Private Message an mimimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimimi
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geländemodell.txt
Original erstellt von Stivo:
Habe mir AutoTerrain installiert, ..[BR]
Gibt es hier nur diese 5 Befehle, denn mit der Hilfe komme ich nur bis zu den Polylinien-Dreiecken....[BR]  [BR]
aber bei meiner Hilfe (ist auch noch in englisch) werden nur 5 Befehle erläutert...[BR]
Grüsse Stivo
Ich denke, es handelt sich nicht um AutoTerrain von EDO Software.
Es gibt keine englische Version dieses Produktes.
Eine Testversion AutoTerrain gibt es ja kostenlos auf der Herstellerwebsite.
Mich würde interessieren, falls es ein DGM unter dem gleichen Namen gibt - wo das denn herkommt und angeboten wird.
Für eine Auskunft wäre ich dankbar, in der Anlage schicke ich das DGM von Dir - mit AutoTerrain bearbeitet ( Isolinien und Beschriftungen )
Beste Grüße
mimimi
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade die testversion installiert, das AutoTerrain von gestern war
glaub ich nur Version 1.1.
Nun aber zur Testversion: habe gerade den befehl dgm-iso versucht, meldete mir aber "Der Befehl ist in dieser Lizenz nicht möglich"
hat keiner ne vollversion, wäre ja in 3min gemacht.
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Stivo:
[B]habe gerade die testversion installiert, das AutoTerrain von gestern war
Tausend Dank mimimi. habe glatt übersehen, dass du mir die Höhenschichtenlinien schon  erstellt hast.
PS: Weiss jemand, ob es wirklich nicht möglich ist, die Isolinien mit der testversion von AUtoterrain uz erstellen, oder ob ich es nur falsch geladen habe (appload --> autoterr.arx laden)
[Diese Nachricht wurde von Stivo am 20. Jul. 2006 editiert.]
mimimi
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Nun aber zur Testversion: habe gerade den befehl dgm-iso versucht, meldete mir aber "Der Befehl ist in dieser Lizenz nicht möglich"
hat keiner ne vollversion, wäre ja in 3min gemacht. "
Die Testversion hat keine Funktionseinschränkungen - braucht aber den Freischaltcode, der beim Download an die angegebene Adresse geschickt wird.
Die Meldung ".. in dieser Lizenz nicht möglich.." bedeutet nur, daß der Code noch nicht eingegeb ist. Den Code nachträglich eingeben kannst Du mit dem Befehl:dgm-lizenz.
Die Datei, die ich eben hier angehängt hatte - ist Dein bearbeitetes DGM, mit Isolinien in 1m Abstand.
Beste Grüße
mimimi
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry mimimi, das kommt davon wenn man die eigenen beiträge editiert
nochmals danke
