Thema: Blockreferenz gespiegelt Attributstext bearbeiten (221 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Blockreferenz mit Attribut mehrfach vorhanden, wobei einige der Referenzen gespiegelt(MIRRTEXT=0) wurden. Jetzt soll der Textstil geändert werden. Während bei der Einzelbearbeitung der Referenz der Attributstext weiterhin korrekt in seiner Lage dargestellt wird, wird bei einer Bearbeitung mit dem Blockattributsmanager oder bei Bearbeitung mit REFEDIT bei den gespiegelten Referenzen der Attributstext nun ebenfalls gespiegelt dargestellt, so als ob mit MIRRTEXT=1 gespiegelt wurde. Hat jemand eine einfache Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
komme leider nicht ganz klar mit der Erklärung, kannst du es bitte nochmal anders oder genauer Erklären ? - Zitat: Original erstellt von helmut51: Während bei der Einzelbearbeitung der Referenz der Attributstext weiterhin korrekt in seiner Lage dargestellt wird, wird bei einer Bearbeitung mit dem Blockattributsmanager oder bei Bearbeitung mit REFEDIT bei den gespiegelten Referenzen der Attributstext nun ebenfalls gespiegelt dargestellt, so als ob mit MIRRTEXT=1 gespiegelt wurde. Hat jemand eine einfache Lösung?
Einzelbearbeitung der Referenz Was meinst du damit genau ?Bearbeitung mit dem Blockattributsmanager Da ist sicher garnichts gespiegelt - wovon redest du hier ?Bearbeitung mit REFEDIT Hier wird dir der Text gespiegelt angezeigt, das macht insofern Sinn wenn man sich bewußt ist das die angezeigte Geometrie nicht die angeklickte Blockreferenz ist, sondern die visualisierte Blockdefinition mit den Basis-Eigenschaften der angeklickten Referenz. (Position/Skalierung/Drehung)PS.: Du suchst eine einfache Lösung, aber was ist denn überhaupt als Problem anzusehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn Du R4 oder R3(gespiegelt eingefügt)einzeln mit eattedit bearbeitest - Textstil ändern - ist alles OK. Wenn Du den Block mit refedit bearbeitest - Textstil ändern - und anschließend im Blockattributmanager die Blöcke synchronisierst, werden Attribute gespiegelter Blöcke ebenfalls gespiegelt.. Wenn Du im Blockattributmanager alle Blöcke bearbeitest - Textstil ändern - ist Ergebnis wie im vorigen Beispiel. Alles klar? PS  a ich nicht der ursprüngliche Bearbeiter des Planes bin, glaube ich nur, dass die Referenzen gespiegelt wurden! [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 19. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
wenn Du R4 oder R3(gespiegelt eingefügt)einzeln mit eattedit bearbeitest Textstil ändern - ist alles OK.Ja - es wird die Darstellung der Blockreferenz gezeigt. Es ist auch nur die Referenz (dessen Attribut) was du änderst.Wenn Du den Block mit refedit bearbeitest - Textstil ändern - und anschließend im Blockattributmanager die Blöcke synchronisierst, werden Attribute gespiegelter Blöcke ebenfalls gespiegelt..
Richtig - Blockreferenzen werden ja mit der Blockdefinition abgeglichen/synchronisiert.Wenn Du im Blockattributmanager alle Blöcke bearbeitest - Textstil ändern - ist Ergebnis wie im vorigen Beispiel. Wie geht das "alle bearbeiten" ? Lese dir mal den Beitrag über Blöcke vom User FAQ durch, du kennst die Zusammenhänge Block Blockreferenz variable-Attribute noch nicht ganz, ist aber auch kein leichtes Thema wenn man bis ins Detail gehen will/muss. Auf jeden Fall: Das was du suchst gibt es im AutoCAD nicht [Edit: Alle ändern ist jetzt auch klar ok] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist aber auch nicht oder nur schwer zu verstehen! Die Referenz des gespiegelten Blockes und des Attributes hat eine Menge von Eigenschaften, zu denen (leicht verständlich formuliert) auch zählt 'ich bin ein Attribut mit Textstil "X", mein Block wurde gespiegelt eingefügt und ich wurde nicht mitgespiegelt' (Warum hat der text nicht die Eigenschaft 'auf dem Kopf'?) Warum jetzt die Änderung der einen BlockReferenzEigenschaft(Stil) auch andere BRE's ändert, erschließt sich mir nur schwer. Der Attributstext hat ja auch eine Eigenschaft 'Drehung ', warum wird die nicht mitgeändert? @Wie geht das "alle bearbeiten" ?@ Es soll "Wenn Du im Blockattributmanager den Block bearbeitest " heißen! Sei bitte nicht so penibel mit manchen Bezeichnungen von mir, ich denke, Du weißt, was ich meine
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
ganz ehrlich, ich wußte nicht was du meinst ! (würde das nie machen "nur aus Spaß") Text "auf Kopf" ist eine Textstil-Frage , es wird also auf den Textstil zugegriffen und den gibt es nur einmal - der Textstil hat nunmal (od. Attribut) nicht die Eigenschaft "auf dem Kopf", bzw. sie ist nicht aktiviert. Warum jetzt die Änderung der einen BlockReferenzEigenschaft(Stil) auch andere BRE's ändert, erschließt sich mir nur schwer. Der Attributstext hat ja auch eine Eigenschaft 'Drehung ', warum wird die nicht mitgeändert? Weil DIE Drehung eine Objekteigenschaft ist - auf die greift nur das eine Objekt (Attribut) zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
