 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: schraffabsturz (886 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am herumpröbeln im neuen Autocad 2007 Ein Problem ist aufgetaucht, und ich will mal fragen ob ich damit alleine bin. Wenn ich schraffieren will, und das Schraffurmuster ändern möchte stürzt mir Autocad ab. Gibt's da eine Lösung? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ist mir bisher nicht aufgefallen das ACAD sich da aufhängt. Ist das in allen Zeichnungen? Hast du eine bestimmte Schraffurgröße eingestellt? Benutzerspezifischesmuster oder Vordefiniert? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, kann auch nichts feststellen beim ändern von Schraffur... Wie Caladia schon fragt - in jeder Zeichnung oder nur in Einer? Vielleicht ist ja die Zeichnungsdatenbank korrupt...DWG zu! Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern. Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshalb immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten... Wenn Du es ganz sicher machen willst nach der Prozedur noch Bereinigen, alles raus was Du nicht brauchst - auch verschachtelte Blöcke - wegen denen danach nochmal PRÜFEN und SPEICHERN... Dann probier noch mal Schraff zu ändern  Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an der zeichnung kann es meiner Ansicht nicht liegen. Die sache stürzt auch ab, wenn ich eine komplett neue Zeichnung auftuhe ein rechteck erstelle und versuche diese zu schraffieren. Der Absturz taucht auf sobald ich das Muster ändern möchte. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
hmmmmmmmmmmmmm, wie änderst Du? Doppelklick auf die Schraffur? Versuch mal SCHRAFFEDIT statt dessen... oder AutoCAD selber schon mal mit einer Reparaturinstallation "erneuert"? Also ich sehe auch bei den Hotfixes zu 2007 nichts was da passen könnte... scheint also nicht Gang und Gebe zu sein, daß sich die Schraffur nicht ändern lässt... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Seven Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über die Befehlszeile funktioniert das ganze ist, in der Bedienung aber aufwendiger. Und wenn wir schon mal am Fragen sind unter autocad 2007 geht mit dem Kurzbefehl 'sch' das Fenster Schraffur und Abstufung auf das war unter Autocad 2004 anders. Da ging das Fenster Schraffur nur auf wenn man auf den Button gecklickt hat 'sch' startete den Befehl mittels Befehlszeile. Kann man das ändern? @ Angelika Hädrich Ich liebe Tucholsky, vor allem dann, wenn sich das Bundesverfassungsgericht mit dessen Aussagen beschäftigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi Seven, wer sagt denn, daß ich den Mann verehre oder was er sonst gesagt hat? Ich habe dieses Zitat zufällig mal gefunden und fand es sehr passend, also habe ich es übernommen. Da man aber die Aussprüche berühmter Leute nicht einfach nehmen kann ohne zuzugeben, daß die nicht von einem selbst sind, sondern eben von einer bekannten Person muß er halt im Texte mit dranstehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Seven Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Reperaturinstallation hat nichts gebracht. @Caladia danke für den Tipp, anscheinend hat aber Autocad so den befehl umgewandelt, dass ich ihn auch mit abändern der .pgp nicht mehr hinkriege, trotzdem danke , es funktioniert fast wieder. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
