  Rund um AutoCAD
  Dubioses Fontproblem
Autor Thema:  Dubioses Fontproblem (690 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
WindowsXP 32Bit/64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein dubioses Fontproblem mit ACAD 2006 (Mechanical).
Wenn ich eine Datei mit Doppelklick öffne, erscheint die Font normal. Wenn ich sie schliese und im ACAD wieder öffne sieht sie ganz anders aus (in die Länge gezogen). Hatte das jetzt schon bei mehreren Zeichungen. Fontstil ist immer auf ISOCP gestellt...
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte ?
  Leon
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
wenn du mal ganz genau hinschaust wirst du feststellen daß die Schriften voneinander abweichen. Der auseinandergezogene ist nicht ISOCP. Schau doch mal nach ob der Textstil noch ISOCP verwendet oder ob beim Öffnen ISOCP durch eine andere Schriftart ersetzt wurde.
Andreas
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht, er setzt SIMPLEX für ISOCP ein. Aber warum macht er das ?
Die isocp.shx ist ja im Fontordner enthalten und meistens findet er sie auch und stellt sie richtig dar. Öffne ich die Zeichnung passt es, schliese ich sie, öffne eine andere zwischendurch und mache sie dann wieder auf, ersetzt er plötzlich die Schrift.....
Woran kann das liegen ?
  Leon
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Du könntest mal überprüfen, wie die Variablen FONTALT udn FONTMAP gesetzt sind, und ob da evtl. irgendetwas (Appli, Lisp, Fremddateien) was dran rumstellen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FONTALT ist auf SIMPLEX gestellt, hab ich jetzt auf ISOCP gestellt .....sieht aus als obs so funktionieren würde.
versteh zwar nicht warum er das macht, aber es funktioniert so!
Besten Dank Jungs !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er für eine Schriftart eine andere einsetzt, bedeutet das
entweder er soll es so machen, oder er hat die entsprechende
nicht gefunden und nimmt dafür dann die Alternativ-Schriftart.
Lese nochmal in der Acadhilfe nach was es mit
FONTMAP & FONTALT
auf sich hat. So kommst du dem ganzen auf die Spur.
