 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Layout wird nicht angezeigt (588 mal gelesen)
devil77 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.07.2004 MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß nicht so richtig wonach ich suchen soll. Kurz die Problematik. Ich habe mehrere Dateien mit eingerichtetem Layoutbereich (Rahmen, Schriftfeld, Mansfenster). Jetzt habe ich bei einigen das Problem, sobald ich vom Modellbereich in den Layoutbreich wechsle, das mir innerhalb der Mansfenster nichts angezeigt wird. Auch regenerieren bringt nichts. Teilweise hilft nur löschen des Mansfen und neu aufziehen, sowie neu einrichten. Das kann es doch auf Dauer nicht sein? System: Win XP SP2, AutoCad 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 17. Jul. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Hallo devil77! Aber eingeschaltet sind die Fenster??? kannst Du in den Eigenschaften nachsehen... Es gibt da eine SYSVAR (MAXACTVP), die bestimmt, wie viele Ansichtfenster in einem Layout maximal aktiv (ein) sein können; der Wert sollte nicht so superhoch stehen (je nach Rechner und Zeichnung), weil sonst das Regenerieren ewig dauern kann... aber natürlich auch nicht zu niedrig... Gruß, Walter Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
devil77 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Es gibt nur eine SysVar die sich damit beschäftigt und die wurde dir ja bereits genannt. Mögliche Ursache: Du hast über eine Objektwahl ALLE ANSICHTSFENSTER gewählt und dann in dem Eigenschaftenfenster auf "aus" geschaltet. mehr kenne ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
