  Rund um AutoCAD
  Abwicklung einer Kugel
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung einer Kugel (3933 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soeben habe ich eine Anfrage bekommen, bei der ich an meine Grenzen stoße.
Ich soll ein geometrisches Muster auf die Oberfläche einer Kugel aufzeichnen und dann als Schablonen wieder ausgeben. In der Praxis soll eine Natursteinkugel mit einem geometrischen Reliev versehen werden. Da das Reliev händisch ausgearbeitet wird muss die schablone nicht 100% stimmen, sie soll so genau wie möglich sein. Dass sie niemals exact sein wird ist mir schon bewußt.
Gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD dies auszuführen?
Edward
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
würde dir evtl schon helfen ein Bild (geometrisches Muster)
als Oberflächenmaterial auf eine Kugel anzeigen zu lassen ?
Bin mir noch nicht 100%ig sicher was du möchtest, gibt es
das Muster bereits ? - Dann wäre das oben ja eine Lösung oder ?
Also ich würde bei einer Kugel, also 3D bleiben (wenn das geht).
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abwicklung einer Kugel ist ein Problem, welches seit Jahrhunderten besteht. Du wirst auf alle Fälle Verzerrungen reinbekommen. Eine Übersicht findest Du bei Wiki. In ACAD ist so etwas nur mit viel Handarbeit möglich. Für Deine Belange ist sicherlich die Meridianstreifenprojektion nach Gauß-Krüger am sinnvollsten.
Grüße Lutz
Glück Auf!
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Grüße Lutz
Genau, so wie man eine Apfelsine schält.
Übrigens: Vorher die Draufsicht, Vorder- und Seitenansicht der Kugel konstruieren.
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich erledigt. Der Kunde hat sich nicht präzise ausgedrückt.
Er will "nur" auf jeder Halbkugeln 12 gleiche Muster/Elemente regelmäßig verteilt haben. Dies kann jeder ohne CAD lösen.
Dennoch danke für Eure Mühe
Edward
