 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2004 verliert laufend Registrierung (978 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bei einer Acad2004 Station (mit SVP 1a) folgendes Problem: Das System verliert laufend (alle 5 Tage) die Registrierungsinformation! Habe nun schon 3x das Programm authorisiert (2x Administrator, 1x als User) - die Station meldet sich dann 2 Tage danach erneut. Da ich bei 35 anderen Stationen keine Probleme habe gibt es von mir eine kleine Vermutung: Dies ist die erste Maschine mit einem D-Prozessor. Alle anderen sind noch P4 Prozessoren. Kann das eine Ursache sein? Ich denke nämlich daran, das ich schon 2x bei D-prozessoren mit setup.exe-Programmen Probleme hatte beim Aufrufen. Konnte dies dann nur umgehen, indem ich diese Programme in eine CMD-Datei gepackt habe und diese im Kompatibilitätsmodus von Win200 ausgeführt habe. Evtl. verwendet Acad 2004 auch noch alte Programme bei der registrierung, welche sich nicht mit dem D-Prozessor vertragen. Ist jedoch nur eine Vermutung, evtl. gibt es andere Ursache. Bitte um Antwort, falls wer das gleiche Problem schon gelöst hat. mfg Walter
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Ich weiß nicht ob das was mit deinem Problem zu tun hat, aber mein 2004 hat auch 2x die Registrierungsinformation verloren (da lagen aber Monate dazwischen). In beiden Fällen hat ACAD zuvor einen schweren Systemcrash verursacht, so das im nächsten Moment der Rechner mit einer Festplattenüberprüfung neu startete. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das hatte ich auch schon öfters. Jedoch wie bei dir auch eher selten und immer auch auf anderen Stationen. Wenn ich dann wieder neu registriert hatte war wieder alles ok. Nur bei diesem Problem hatte ich innerhalb einer Woche 3x eine Meldung - da ist etwas anderes fehlerhaft. mfg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo Walter kann mich wage dran erinnern das ich bei einer Version (2002 oder 2004) auch mal diese Probleme hatte. War aber vorher nie Hardwarewechsel, Abstürze oder ähnliches im Spiel. Bei mir kam der Lizenzverlust auch immer aus heiterem Himmel. Hab auch mind. 10x einen neuen Code angefordert. Soviel ich weiß war beim 2004 im Start/Programme/Autocad 2004 ein Lizenzprogramm (keine Lizenzübertragung) dabei. Doppelklick darauf und er hatte seltsamerweise die Lizenz wieder. Hatte auch irgendwas mit dem C-Dilla zu tun. Kann dir aber alles nicht mehr so genau sagen weil es schon ewig her ist. Hier ist aber noch ein Link von der Autodesk-Seite. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3165576&linkID=2475323 Viell. hilft das weiter. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, vielleicht hilft es ja. Nur so wie es in dem Link beschrieben wird, kann man Acad überhaupt nicht mehr starten, weil es keine Registrierung gibt. In meinem Fall läuft die Registrierung immer in 4-5 Tagen erst ab. Aber ich werde es probieren... mfg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man sollte doch vorher immer die Ereignisanzeige kontrollieren!! Hat evtl. doch einen anderen Grund als AutoCAD. Und zwar waren vor den Registrierungsproblemen immer Systemabstürze (BlueScreen). Hat mir User nicht gesagt, habe es erst in der Ereignisanzeige am "Save Dump" Eintrag bemerkt. Und das sich nach Abstürzen die Registrierung öfters mal verabschiedet ist ja bekannt. Mal weiter beobachten... Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin mit 2 von ca. 20 Stationen bei der 15. bzw. 18. Zusatzregistrierung. Auf der einen Maschine (alle "normale" P4) war der Fehler reproduzierbar. Wenn man ACAD innerhalb von 1-2 Sekunden mehrfach startet, ist die Lizenz weg. (Also nicht Doppelclick, sondern mit nervösem Finger halt 3-4mal). Ansonsten bewegt es sich im Rahmen. Im Durchschnitt sind wir bei der 4.-5. Zusatzregistrierung. Mal mit sofortiger Authorisierung, mal mit 7-Tage-Schonfrist. Ärgerlich dabei, ab einer bestimmten Anzahl von Zusatzregistrierungen läuft es nur noch über Fax. Ich tausche in diesem Fax nur noch die Seriennummer aus ... und ab damit in die Schweiz. Mit den Dongeln gab es hier nie Probleme. An die Mitleser von Autodesk: Die will ich wiederhaben!!! PS: Überall SP eingespielt und ab 2005/2006/2007 bisher nicht aufgetreten. ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ...
[Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 17. Jul. 2006 editiert.] |
