  Rund um AutoCAD
  Halbtransparenz?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbtransparenz? (267 mal gelesen)
Base
Sehen Sie sich das Profil von Base an!   Senden Sie eine Private Message an Base  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Base
erstellt am: 15. Jul. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich die Farben von einem Layer in ACad 2005 halbtransparent machen?
So ähnlich wie in Photoshop, wo man das mit Ebenen machen kann, hier aber nur mit Layern?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jul. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Die einzige Form der Transparenz geht über den Plottertreiber, Stichwort "Farben mischen", oder ab 2007 mit transparenten visuellen Stilen. Allerdings sind das immer globale Transparenzen - einen Layer halbtransparent schlten geht definitiv nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Jul. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
damit mit dem Farben mischen hat leider den Nachteil, dass man nciht angeben kann, welche Farben miteinader gemischt weden dürfen und welche nicht, gerade wenn man mit bestimmten Zeichnungsreihenfolgen arbeitet.
Für transparente Flächen verwende ich daher (je nach Maßstab) eine enge Schraffur (z.B. Ansi 31 oder Dots) mit entsprechend dünner Linienstärke.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
