| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockvorschau (220 mal gelesen)
CADummie Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 08.01.2004 AC2007LT, näheres nicht bekannt
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle hab eben einen (Hilfe-)Anruf erhalten. Unter AC2007LT funktioniert das Erstellen und Ändern von Blöcken problemlos, beim Einfügen werden auch Vorschauen angezeigt. Allerdings werden für ältere Blöcke(unter AC2002 erstellt) im Design Center keine Vorschauen mehr angezeigt, so daß lediglich die Bezeichnungen der Blöcke sichtbar sind. Habe leider weder eine Beispielzeichnung, noch AC2007LT, kann also selbst nichts ausprobieren. Vielleicht kann jemand mit diesen wenigen Infos was anfangen ??? Vorab Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Jul. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADummie
Bei den fehlenden Vorschaubildern - geht es jetzt um Blöcke in AutoCAD 2002 Zeichnungen, oder um eigenständige AutoCAD 2002 Zeichnungen, die als Blöcke eingefügt werden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
