  Rund um AutoCAD
  Xref läd nicht
Autor Thema:  Xref läd nicht (234 mal gelesen)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg.
Bei uns in der Firma ist mein Rechner als einziger
mit DWG-Gateway installiert.
Der Rest wie Hard- und Software ist identisch.
So nun zu meinem (unserem) Problem.
Meine Kollegin erstellt einen Crashplan mit
mehreren Xref's, alles wie gewünscht zu sehen.
Sie speichert ruft den Plan neu auf und eine Xref
wird nicht bearbeitet. (dh. der Plan kann nicht gelesen werden)
Rufe ich den Plan auf ist alles in Ordnung. (als einziger)
Bei Ihr erscheint die Meldung XX3 konnte nicht geladen werden
eventuell muss die Zeichnung wiederhergestellt erden.
Hab ich gemacht nix.
Über DWG in DXF Konverter laufenlassen und zurück nix.
An einem anderen Rechner neue Zeichnung erstellt,
die gleichen Xref's geladen (mit Zuordnen und mit Überlegern),
gleiches Ergebnis nur das er diesmal eine andere Xref nicht bearbeitet.
Mit meinen Rechner aufgerufen, geht.
Mit F2 die Bootreihenfolge nachgesehen und der DWG-Gateway
wird erst nach den Xref's geladen.
Was könnte der Fehler sein?
Gruß Stefan
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Hi Stefan,
Was ist wenn sie die Datei öffnet und bereinigt?
Benutzt ihr relaative Pfade?
gruß g.
?.. kommt drauf an!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von g.r:
Hi Stefan,
gruß g.
Hi Günter,
Dateien bereinigt und auch wiederhergestellt, nix
Wir benutzen vollständige Pfade.
Gruß Stefan
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle Xref´s direkt eingefügt?
oder sind welche "huckepack"?
Xref´s momentan nur zuordnen.
Menü: Werkzeuge / Optionen / Öffnen und Speichern:
Xrefs bei Bedarf laden: Aktiviert?
Externe Referenzen in aktueller Zeichnung für andere Benutzer zulassen -> gewählt/nicht gewählt?
(Fragen über Fragen)
?.. kommt drauf an!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Projektpfade gesetzt?
PROJECTNAME
Auf allen Rechnern Optionen->Dateien->Suchpfad für Projektdateien
Caladia
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut,
über X-ref Manager zugeordnet,
keine huckepack deswegen überlagert.
Xrefs bei Bedarf laden: dektiviert
Wie gesagt auf meinem Rechner funktioniert es.
Auf allen anderen nicht. (11 Lizenzen)
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere doch mal DIE ENTSPRECHENDE STELLE aus dem Textfenster(F2)
hier ins Forum und sage nochmal genau welcher STATUS im Xref-Manager steht.
(bei denen wo es nicht geht  )
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Xrefs bei Bedarf laden: [b]dektiviert
[/B]
Danke Günter,
100U's4U (suche mir ein paar alte Beiträge nicht wundern)
Bei den Kollegen/innen war
Xrefs bei Bedarf laden: mit Kopie aktiviert eingestellt.
Das war's.
Gruß Stefan
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagß mal:
Wessen Einstellung ist das?
.. Xref bei Bedarf laden -> aktivieren
g.
?.. kommt drauf an!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagß mal:
g.
Meine
Gruß Stefan
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Günter,
Das war's.
Ich liebe Quizsendungen ...
Bis nachher ....
?.. kommt drauf an!
