  Rund um AutoCAD
  Leitungs Länge addieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leitungs Länge addieren (1729 mal gelesen)
KAP-Dennis
TZ
Sehen Sie sich das Profil von KAP-Dennis an!   Senden Sie eine Private Message an KAP-Dennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAP-Dennis
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fröhlichen Freitag wünsche ich,
hab mal wieder ne doofe frage,
hab vor mir ne zeichnung mit ganz vielen verschiedenen leitungen und nun will ich wissen wie lange bsp. alle leerrohre, alle heizungsleitungen, alle abwaserleitungen sind.
hab alle auf anderen layern.
brauche etwas womit ich nun die summe der länge aller Layer "heizung" "abwasser" etc. rausbekommen kann.
gruss gruss
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAP-Dennis 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt darauf an mit was für Objekten deine Leitungen dargestellt werden
das Thema kommt öfters vor, nutze mal die Suchfunktion
Es gibt kleine Lisptools die da weiterhelfen, wendest du sie immer pro Layer
an hast du das gewünschte Ergebnis. (Layiso aus den ET hilft dabei)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAP-Dennis 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYLWPLLA .
  Summen der Längen von LWPolylinen nach Layern gruppiert.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAP-Dennis 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwo hab ich mal vor langer Zeit ein Tool von Rob Herr gefunden, das TOTLEN (*) heißt. Es misst Linien, Polylinien, Splines und Bögen.
Außerdem kannst du die Elemente entweder mit der Schnellauswahl oder mit der Funktion FILTER einfach auswählen, ohne die Layeranzeige mit LAYISO zu ändern.
(*) es gibt vereinzelt Hinweise auf diversen Downloadquellen, dass einige Tools, die Längen messen, Ungenauigkeiten aufweisen. (glaube, bei Cadwiesel steht auch so was). Dem bin ich bei TOTLEN noch nicht nachgegangen, vielleicht weiß ja jemand was dazu. Habe bisher aber noch keinen Anlass gehabt, an den Ergebnissen zu zweifeln. Das hier nur zur Vollständigkeit.
SebZ
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAP-Dennis 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach dem Tool 'GESLA'(ist glaublich von cadwiesel), dann kannst layerweise die Längen ermitteln. Das hat den Vorteil, dass Du dann sicher sein kannst, welche Gesamtlängen zu welchem Layer gehören. Tool wurde bei uns schon mehrfach getestet und ist exakt.
