Thema: HP design Jet 350c c4700A (655 mal gelesen)
Mario A. Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2006 Autocad LT 2002 Betríebssystem win XP Prof.
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem beim Plotten, kann nur teilweise ausdrucken. Habe versucht neue Treiber zu laden hatte nicht funktioniert. Plotter hat einen parallenen Anschluß direkt am PC. Betriebssystem win XP Prof. Zeichenprog. CAD LT 2002 Bitte um Hilfe!!!!!!!!! mfg Auer M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Hallo Mario, erstmal willkommen in den Foren auf CAD.de. Konntest Du überhaupt schon mal eine Zeichnung vollständig plotten? Wie groß sind Deine Zeichnungen(auf der Festplatte gespeichert)? Wieviel RAM hat der Plotter? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es konnte von dem Rechner aus schon geplottet werden. Meine Zeichnungen haben eine größe von ~500-2,0 MB. Wieviel Ram der Plotter hat kann ich nicht genau sagen, müßte man auf Grund der Type herausfinden. mfg Mario A.
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Hallo Mario kannst du den Demoplot vom Plotter ausdrucken ob es am Plotter liegt oder die Testseite vom Treiber um die 2 Faktoren mal auszuschließen. Was blinkt den am Plotter wenn ihr den Druck gestartet habt? Im Handbuch steht drin welche unterschiedlichen Blinkanzeigen welche Fehlermeldung hat. Könnte sein der der Plotter nur 8MB standardmäßig hat (glaube ich mich dran zu erinnern), außer er wurde auf 64MB aufgerüstet. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Hi, wieviel RAM der Plotter hat sollte der eigentlich am Panel anzeigen können (steht im Handbuch wo man sich hinhangeln muß )- bzw. beim Hochlaufen automatisch zeigen? Gruß Angelika
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Hast du versucht nochmal den Treiber zu deinstallieren und nochmal komplett neu zu installieren. Mein Exbüro hat noch den HP350 auf XPprof. und die hatten auch Probleme mit installieren und irgendwann (beim 2 o. 3 Versuch) ging es. Lade dir viell. nochmal den aktuellen Treiber von der Homepage. Evtl. hat die Datei einen Schuss. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mit er OEMSETUP.inf Datei versucht kann immer noch nicht plotten, habe mit bestehenden Treiber Testseite drucken können. Treibername: PLOTTER.DLL Datendatei:HP35036.PCD Konfig. Datei: PLOTUI.DLL Treiberversion: 5.00 Umgebuung Windows NT x86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario A.
Morgen Mario Jetzt wird es etwas problematisch mit der Ferndiagnose. Wo kommt den der Treiber her. HP-Orginaltreiber sind erst bei Version 4.xx. Wann klappt es nicht mehr mit der Treiberinstallation? Und wenn jetzt der vorh. Treiber funktioniert, hat der Plotter auch mit anderen Programmen Probleme oder nur mit Autocad LT. Was bedeutet nur teilweise ausdrucken. Plot abgeschnitten oder rest Leerpapier, oder, oder, oder? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
