 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: 0° winkel (348 mal gelesen)
mitzi Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 08.11.2005 Autocad 2006
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte eine linie zeichnen, die z.b. 100m lang ist und zur x-richtung einen winkel von 10° aufweist. die x-richtung zeigt am bildschirm nach rechts, y nach oben. mit der relativeingabe "@100<10" zeichnet acad aber eine linie, die um 10° zur y-richtung gedreht ist. welche einstellung ist das schuld, wie kann man´s ändern? vielen dank (wie immer,...) für etwaige hilfestellungen! mitzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitzi
mitzi Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitzi
mitzi Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: ja, aber merken kann man´s sich ja nur, wenn man schon einmal danach gefragt hätte (dann natürlich auch eine antwort darauf bekommen hätte...),..., oder hab ich das auch schon vergessen? SCNR, mitzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitzi
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitzi
kann es sein, dass diese unnötige diskussion durch die herrschenden Temperaturen ausgelöst wird? Ich habe das Forum nach Mitzi durchsucht und kann die Frage auch kein zweites Mal finden. Also, cool down @Mitzi: beim nächsten Mal schreibst "ein Problem"!! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitzi
lach, ja so ist es - bei dir scheint es auch ganz schön heiß zu sein das du tatsächlich die Suche angeworfen hast. (Ich traue mich nicht ein Thermometer mit hier ins Büro zu nehmen, wenn die Temperatur+Luftfeuchtigkeit bekannt ist, ist es sicher noch schlimmer. Ob das überhaupt geht.. hmm)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
