  Rund um AutoCAD
  Voransichtsbilder Werkzeugpaletten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voransichtsbilder Werkzeugpaletten (1092 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guten Morgen
Habe ein Problem mit den Voransichtsbildern der Blöcke auf den Werkzeugpaletten.Im zuge des Updates auf Autocad 2007 habe ich bei unseren Arbeitsplätzen die meistgebrauchten Blockreferenzen auf Werkzeugpaletten gestellt. Nun habe ich aber das Problem das bei einigen Blockreferenzen die Voransichtsbilder nicht angezeigt werden.Sie werden zwar erstellt aber nicht in der Werkzeugpalette angezeigt.Habe alle möglichen Varianten probiert die Blockreferenzen auf die Werkzeugpaletten zu ziehen aber bei einigen ist immer das selbe Ergebnis.Im Gegensatz zu den Befehlen kann man auf die Bilder Der Blockreferenzen in den Werkzeugpaletten nicht zugreifen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben ,oder vielleicht stehe ich auch gerade auf der Leitung.
Viele Grüße aus Südtirol
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Suche mal nach *.PNG in dem Ordner
C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk
oder wo ihr es sonst installiert habt..
2. WAS zeigen den die wo du nix sehen kannst ?
Und: passiert das nur bei manchen Blöcken ?,
dann poste hier eine DWG in der dieser Block referenziert ist.
Würde mir das gern näher ansehen - habe noch eine Vorahnung.
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BLANCOCLASSIC-6S-60.zip
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den besagten Ordner nochmals geprüft es werden für die besagten Referenzen auch keine Bilder erzeugt.
Wie gesagt passiert das nur bei einigen Blöcken und ist nicht nachvollziehbar weil alle mit der gleichen Vorlage erstellt und alle geprüft und bereinigt gespeichert sind.
Im Anhang eine Datei von der kein Bild  bzw nur ein Punkt erzeugt wird.
Grüße Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
habe jetzt mal die Symbolanzeige groß eingestellt und
zeige dir mein Ergebnis als jpeg.
Den Block habe ich per D&D in die Palette gezogen..
Stell du mal auf Symbol und Anzeige groß, wie sieht
es bei dir aus ?
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich sehe funktioniert es bei dir.
Habe jetzt alle möglichen Varianten probiert in allen Bildgrößen und nur Symbol vielleicht nicht die Werkzeugpallette ,sondern das das Bild gar nicht erzeugt wird.
Im Anhang den Screenshot der Werkzeugpalette,wo zu sehen ist das einige dargestellt werden und einige eben nicht
Grüße Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Block in einer DWG definiert und du ziehst eine Blockreferenz
in die Palette ? - So hatte es bei mir funktioniert, wenn du DWG´s
hinzufügst wie die du gepostet hast, würde ich sagen "bei dem Dreck"
kein Wunder, das sind ja über 90 Objekte enthalten die dafür nicht
benötigt werden.
Aber wenn D&D einer Blockreferenz nicht geht dann habe ich keine Ahnung.
sorry
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir die Blockreferenz unter die Lupe genommen und vom "Dreck" befreit,habe aber noch immer das selbe Problem.
Vielleicht ist irgend etwas mit den Solid Schraffuren da es ohne funktioniert.
Danke für deine Bemühungen ,vielleicht komme ich noch drauf.
Einstweilen funtioniert es ja da auch der namen dabeisteht.
Grüße Christian
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
du hast ja den ADT wenn ich mich recht erinnere (trags mal bitte ins Profil ein). Ich hatte den gleichen Fall auch schon mal, dass die Bilder genau wie bei cadffm nur bei einer gewissen Ansichtsgröße in der Palette dargestellt wurden.
Knackpunkt war, dass die atc-Datei, auf der die Palette basiert, defekt war. Mach daher bitte mal folgendes: Lösche die Palette aus deinem ADT (rechte Maustaste auf Palette und dann löschen) und schließe das Programm anschließend. Starte erneut und erstelle dir die Palette nochmals. Bitte achte dringend darauf, dass solltest du mit dem Projektnavigator arbeiten, kein aktuelles Projekt geöffnet ist, bevor du die Palette erstellst.
Hoffe, das wars.
BTW wenn du kein ADT hast: exaktes Vorgehen bis eben auf den letzten Punkt.
gruß
mario billep
at work gmbh
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 13. Jul. 2006 editiert.]
