| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche 3d (248 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine externe zeichnung in dem mit den linien ein 3D Haus (sehr komplex gezeichnet wurde) Nun möchte ich gerne die verschiedenen flächen berechnen. Habe es mit dem Befehl _area versucht aber das geht nur wenn alle punkte auf der gleichen Z kordinate liegen. Gibt es einen 3d Fläche befehl mit dem ich auch einzelne punkte wählen kann (wie bei _area) und es mir dan die fläche ermittelt?? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das habe ich auch versucht aber da funkt nicht noch eingabe des befehl wähle ich mein 3D face und danch beende ich den befehl mit der rechten maustaste und ich erhalte folgende rückmeldung. "Select objects: 1 found" "0 Regions created." wiso funktioniert es nicht Gruss
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
High, Ich weiß nicht, ob das in hier mit erwähnte Tool auch Flächenermittlung beinhaltet, möglich wär's. Ansonsten fällt mir nur noch das manuelle Aufbereiten/Nacharbeiten ein. Edit Und nochmal drüber nachgedacht. Kann es sein, dass es gar keine mit dem Befehl _3dFACE erstellten Flächen sind, die Du da in Regionen umwandeln willst? Was sagt denn der Befehl _LISTaus? Vielleicht kannst Du ja auch mal 'nen Teil der Datei hier posten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die list sagt folgendes. 3D FACE Layer: "0" Space: Model space Handle = 1118 first point, X=-7393.7782 Y=-5263.6813 Z= 0.0000 second point, X=-5584.5016 Y=-1245.1327 Z=-840.0832 third point, X=-1129.8424 Y=-2681.2285 Z=-1226.2782 fourth point, X=-1848.2415 Y=-4432.2575 Z= 0.0000 Also ist ein 3d face und ich habe es nochmals selber gemacht. aber eine region kann ich nicht erstellen. habe die datei einmal hochgeladen. Gruss
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
Das Problem liegt darin, dass es sich hierbei um keine eindeutig definierten 3D-Faces handelt (da sie vier Seiten haben ist es keine exakt bestimmte 3D-Fläche) und diese somit auch nicht in Regionen umgewandelt werden können. Dies geht nur mit 3 seitigen Flächen. Somit müsstest du zuerst alle 4 seitigen 3D-Flächen nachzeichnen und aus diesen 3-seitige exakt definierte Flächen zu machen, dann kannst du diese auch "konvertieren"... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
Hallo Moni, deine Fläche bildet keine Ebene, sieh Dir das Objekt mal im 3dOrbit an, da siehst Du wie die 2 Dreiecksflächen zueinander "abknicken". Wie Tunnelbauer schon sagte, 3seitige 3dFlächen erzeugen und diese dann einzeln "ausmessen" lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
