  Rund um AutoCAD
  ??Fehlermeldung??
Autor Thema:  ??Fehlermeldung?? (304 mal gelesen)
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit ein etwas kurioses Problem, wenn ich in ACAD2006 im Layout-Bereich in ein Ansichtsfenster "Doppelklicke"
bekomme ich folgende Meldung
"Die Methode 'Count' für das Objekt 'IAcadSelectionSet' ist fehlgeschlagen"
dann dauerts etwas und es geht weiter, die gleiche Meldung kommt auch manchmal brim bearbeiten eines MTextes. Es ist zwar kein "scherwiegendes" Problem aber es nervt mit der Zeit doch ganz schön....
Kann mir jemand helfen???
Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
seit wann ist das so? Hast Du neue Helferlein geladen?
Ist es nur in einer *.dwg so? Wenn ja, kannst du mal eine +.dwg mit Ansichtsfenster und Mtext hochladen...
Lothar
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte total vergessen mich hier zu bedanken, es lang an einem "helferlein"!
Danke nochmals für die schnelle Hilfe
Gruß aus Wü
