Thema: Textfreistellung - Pixelbild (370 mal gelesen)
Gazza Mitglied
 Beiträge: 168 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum verschwinden bei meinem Übersichtslageplan ca. 30.000KB (AutoCAD 2004) jedesmal die Texte hinter der Freistellung? Die Freistellung be- steht aus einem Pixelbild. Da der Plan zieml. viele Texte/Textfelder enthält, muß ich das Spiel jedesmal beim Öffnen neu betreiben, obwohl ich sie vorher alle nach oben geholt und direkt abgespeichert habe. Manchmal lässt er das nach oben holen auch gar nicht zu und Autocad stürzt direkt ab, warum? Übrigens: Die Idee mit der Freistellung durch Pixelbilder stammt nicht von mir und da dieser Plan schon länger existiert, wurde das bisher immer so gemacht. Ich hätte die Texte mit ner Schraffur hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hallo, willkommen im Forum. Betrifft diese falsche Anzeigereihenfolge nur die Anzeige oder auch den Plot? Fülle bitte auch die Systeminfo aus. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hi, durch die damit verbunden Probleme mit Freistellen, wipeout & co verwenden wir nur noch solid-schraffuren (Rasterung = 0) für weiße Flächen. Liegen die Textfelder auf sep. Layer, wird das kein Problem sein, diese schnell durch eine Schraffur zu ersetzen.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
Ja, auch beim Plot. Dort sind dann weiße Stellen vorhanden. Leider liegen sie auch nicht auf einem eigenen Layer. Da is alles etwas undurchdacht, bei diesem Plan. Wie gesagt, ich hätts anders gemacht. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 12. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hallo, dannn auch von mir ganz klar: raus mit den Pixelbildern und dafür Schraffur oder Solid mit der Farbe 255,255,255 ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
