  Rund um AutoCAD
  farbverlauf --> wmf
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  farbverlauf --> wmf (349 mal gelesen)
majon
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von majon an!   Senden Sie eine Private Message an majon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majon
ADT 2007 inkl. VIZ Render 2007.
Dell Precision 380 (Intel Dual Core)
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
arbeite mit adt2006 und habe eine 2d zeichnung erstellt mit
farbverläufen, bildern und "normalen" schraffuren.
diese habe ich als wmf exportiert.
das problem, die farbverläufe wurden nicht mit übernommen, warum?
gruß
majon
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majon 10 Unities + Antwort hilfreich
weil im wmf nur Vektorinfos + texte übergeben werden können - und ein Farbverlauf hat nix mit Vektoren zu tun, sondern ist pixelbasiert
-also - screenshot :-( oder bmpexport
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
majon
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo matthias,
danke für die schnelle antwort, eine frage dazu:
jpg's die ich einfüge sind doch ebenfalls pixeldarstellungen.
wieso kann man diese als wmf exportieren.
ebenso sind die solid schraffuren sichtbar, sind diese vektor- oder
pixelbasierend?
hoffe auf antwort,
bis bald
majon
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 12. Jul. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majon 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist in der Tat erstaunlich, erstaunlich ist ersteinmal Folgendes: (Auszug aus der Hilfe)
Das WMF-Format wird in vielen
Windows-Anwendungen verwendet. Eine Datei im Windows-Metadateiformat
(WMF) enthält entweder Vektorgrafik- oder Rastergrafikformate. AutoCAD
erstellt WMF-Dateien nur im Vektorgrafikformat. Auf Vektorgrafiken
basierende Formate ermöglichen schnelleres Panning und Zoomen als andere
Formate.
Das stimmt schon mal nicht, denn, Du hast es selbst gesagt, Bitmaps
werden exportiert.
Verläufe gibt es auch vektorbasierend, wenn man aus Illustrator einen
Verlauf als WMF exportiert, ist er noch da beim Import in ein anderes
Vektorprogramm (außer AutoCAD)vorhanden und bearbeitbar
mutmaßt
Matthias
Wenn man nun eine Verlaufsschraffur in AutoCAD erstellt und die Datei
im ACAD Format speichert und im Illustrator öffnet ist der Verlauf
auch weg, ein ebenfalls implementiertes Pixelbild aber da.
Es erscheint mir, als ob ein AutoCAD Verlauf so eine Art (ich nenn es
mal) internen Algorithmus hat, der nicht ex- oder importierbar ist.
dranbleiben...
[Diese Nachricht wurde von planmatsch am 12. Jul. 2006 editiert.]
majon
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
werde dran bleiben.
gruß majon
captainfritz
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majon 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau,
AutoCAD scheint intern seine flächigen Schraffuren (solid oder verläufe) anders zu speichern - da sind wohl Profis gefragt...
schau mal bei Widemann - die hatten da mal ne Schnittstelle zwischen AutoCAD und Gimp/Photoshop, vielleicht hilft dir das ja...
Matthias
majon
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin begeistert,
macht spass, über diese seite fragen zu stellen.
hoffe, dass ich auch mal ein paar antworten geben kann.
gruß
majon
