  Rund um AutoCAD
  Hilfslinien machen (fast) was sie wollen
Autor Thema:  Hilfslinien machen (fast) was sie wollen (1521 mal gelesen)
dirkpeiß
Sehen Sie sich das Profil von dirkpeiß an!   Senden Sie eine Private Message an dirkpeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkpeiß
erstellt am: 11. Jul. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute komme ich mit einem relativ kleinem Problem, was mich schon länger nervt. Beim Arbeiten mit Hilfslinen kann man normalerweise im Orthogonal-Modus im ersten Schritt den Bezugspunkt anklicken und im zweiten Schritt irgendwo in der Waagerechten oder in der Senkrechten hinklicken und erhält so sehr schnell ein Konstruktionsgerüst. Bei mir läuft aber nun des öfteren folgendes ab: Den ersten Punkt kann ich noch anklicken. Der zweite Punkt aber folgt dem Orthogonal-Modus nicht mehr. Ich muss dann einen existierenden Punkt auf der gewünschten Linie anklicken. Manchmal schafft das System selbst das nicht mehr und irgendwo ist danach eine waagerechte oder senkrechte Hilfslinie. Anschließend kann ich dann nur noch mit einem Klick waagerechte oder senkrechte Hilfslinien erzeugen. Das ist doch merkwürdig oder? Sind da evtl. irgenwelche unlogischen d.h. gegesätzlichen Einstellung aktiv?
Danke fürs Nachgrübeln
Dirk
dp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehmen wir an der User macht keinen Fehler, welcher Art auch immer:
An der Funktion denke ich wirds nicht liegen,
höchstens an deinen Einstellung . Was genau das
sein könnte ist mir unbekannt.
User macht Fehler, welcher Art auch immer:
Ist denn Ortho bzw. Polar überhaupt aktiv ?
Nutzt du in diesem Moment ganz sicher _.xline OHNE eine Option ?
Ansicht&BKS ist von Oben und Weltkoordinatensystem aktiv ?
Da es nur "öfters" vorkommt denke ich das einfach 1-2 blöde
oder einfach nur unbekannte Dinge zusammen kommen.
Für Uns hier weit weg von deinem Rechner aber schwer nachzuvollziehen.
Keine Logik bisher erkannt ? Immer im Plan "X" ? Immer im Layout ?
Nur in bestehenden Plänen, nicht in Neuen ?
Mir fällt leider nix konkretes ein, sorry.
dirkpeiß
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem,
wenn ich den Objektfang "lotrecht" wegnehme klappt es wieder. "Lotrecht" und "Endpunkt" arbeiten für die Hilflinien im Ortho-Modus anscheinend nicht richtig zusammen.
Dirk
dp
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jul. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach _XLINE _HOR und _XLINE _VER benutzen, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen (außerdem entsteht die Hilfslinie dann mit einem Mausklick und braucht nicht mehr zwei).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch ein kleiner Tipp am Rande - eigener Layer für die "Hilfslinien" bzw. Konstruktiuonslinien und Strahlen macht sich auch immer gut, dann kann man sie schnell "verschwinden lassen" ohne sie zu entfernen - Layer frieren -
manchmal braucht man sie ja doch wieder
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
