  Rund um AutoCAD
  Bemaßung schräg
Autor Thema:  Bemaßung schräg (334 mal gelesen)
Fazerbernd
Sehen Sie sich das Profil von Fazerbernd an!   Senden Sie eine Private Message an Fazerbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich möchte eine Bemaßung schräg stellen. An sich sollte das kein Problem darstellen, aber wie krieg ich den vermaledeiten Winkel hin?
Immer wenn ich einen Winkel angebe wird der ganz anders dargestellt.
Bin ich zu blöd oder was? Hängt das mit dem gedrehten BKS im Layoutfenster zusammen?
Bin auf eure Antworten gespannt.
Gruß aus Leimen
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Winkel ist gleich mit dem AutoCAD-Winkel.
Im Installationsstand:
0° = horizontal nach rechts
90° = horizontal nach links
Alles vorrausgesetzt BKS = WKS.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, drehe mal dein objekt was du bemassen moechtest um 180 grad um seinen mittel- bzw. zentrumspunkt. versuch dann noch mal deine schraege bem. wenn es dann geht lag es an deinen bks. das musst du dann drehen.
gruss criecky
Softlan" TARGET=_blank>www.cbyte.de
Softlan
macht das Netzwerk weich!
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Jul. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fazerbernd:
Diesen Satz habe ich für meine erste Antwort überlesen.
Es ist wohl so. Das Problem läßt sich meines Erachtens dadurch lösen, dass das Ansichtsfenter-BKS vor dem Schrägen der Bemaßung auf Welt gestellt wird.
Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 12. Jul. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für eure Antworten. Manchmal schreibt man einen Beitrag und während man schreibt findet man die Lösung bzw. die Antwort.
Also es hängt wohl wirklich mit dem gedrehten BKS zusammen.
Es wird immer nach den Weltkoordinaten ausgerichtet.
Nur leider kann ich mein BKS im Layoutfenster nicht immer zwischen Welt und BKS hin und her ändern.
Eine ungenügende Funktion in ACAD!
Gruß Fazerbernd
