  Rund um AutoCAD
  Mehrere Benutzer auf einer Arbeitsstation
Autor Thema:  Mehrere Benutzer auf einer Arbeitsstation (399 mal gelesen)
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserer Firma einen Ferialarbeiter bekommen und müssen nu für Ihn einen Cad-Arbeitsplatz bereitstellen.
Nachdem wir den Benutzer in Windows erstellt haben, wollten wir das AutoCad starten.
Es wurde uns auch der Windows Installer ausgeführt nur leider hatte der neue User zu diesem Moment noch keine lokalen Admin Rechte.
Nun kommt bei jedem Start dass er das Profil nicht laden kann und man muss auch die ganzen cui-dateien händisch laden.
Weiß da jemand Abhilfe?
System:  Windows XP
AuroCad: ADT2006
Danke.
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 10. Jul. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
AutoCAD braucht lokal nicht zwingend Adminrechte, Benutzerrechte sollten eigentlich reichen. Wenn der User das erste mal AutoCAD startet erstellt AutoCAD ein neues Benutzerprofil, d.h. die ganzen Benutzerdateien werden in den Ordner "Dokumente & EInstellungen/Benutzer" kopiert. In diesen Ordner sollte man auch mit Benutzerrechten schreiben können. Zudem werden Einträge in die Registry unter Current User geschrieben, auch da hat man normalerweise als Benutzer Zugriff.
Wenn du in der Registry unter HKEY Current User den unten dargestellten Ordner löscht, löst dies die nochmalige Neukonfiguration des Benutzers aus. Somit sollte alles wieder richtig konfiguriert werden vom Programm.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:407
Der hinterste Werte steht für AutoCAD 2006.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
STOPPT Bananensoftware!
Software soll nicht erst beim Kunden reifen...
[Diese Nachricht wurde von Cadworx am 10. Jul. 2006 editiert.]
