Thema: Layer Eigenschaften Manager (236 mal gelesen)
hauki5000 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 04.04.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich, den Layer-Eigenschaften Manager permanent geöffnet zu halten? Mich stört zum Beispiel das ewige Öffnen des Managers um für nur eine Aktion den ein oder anderen Layer auszuschalten... Danke für eure Hilfe! HAUKI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauki5000
Hi, eigentlich ist er schon direkt zugänglich; einfach in dem Werkzeugkasten Layer klicken und schon kannst du schalten. Dafür muss man nicht etra den Manager öffnen. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauki5000
hauki5000 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die erste Hilfe! Ich möchte aber ganz gerne während meiner Arbeiten den gesamten Kasten offen haben, so dass ich sämtliche Layer mit Eigenschaften im Blick hab, ohne erst auf 'runterscrollen' zu klicken...- also permanent offen halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauki5000
