  Rund um AutoCAD
  ACAD 2002 Bemaßungsstil defekt!
Autor Thema:  ACAD 2002 Bemaßungsstil defekt! (1191 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Bemaßungsstil läßt sich nicht mehr aufrufen!
Habe über unsere Softwareveteilung bereits eine Neuinstallation machen lassen, der fehler ist immer noch vorhanden.
Alle anderen Stile kann ich ohnen Probleme öffnen und verändern.
Doch beim Bemaßundsstil hängt sich das Programm auf.
Liegt es an einer Vorlagendatei und kann ich diese einfach von einem anderen PC kopieren?
Falls ja, welche?
gruß
charly9
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Aufruf führt zum Abbruch/Aufhänger?
`_dimstile oder BEMSTIL?
günter
?.. kommt drauf an!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei dem Befehl "BEMSTIL" schmier dir ACAD ab richtig? Kommt eine Fehlermeldung (wenn ja welche) oder rödelt sich ACAD danach einen Storch und nix is mehr (Programm reagiert nicht mehr)?
Du spielst auf die Vorlagedatei an. Heißt das in dieser befindet sich ein ganz besonderer Bemaßungsstil der daran schuld sein könnte?
Du musst doch x-andere Zeichnungen (Fremdzeichnungen) haben, da kannst du die Frage, ob's an der Vorlagedatei liegt selbst beantworten.
Caladia
charly9
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@g.r
_dimstile / Format Bemaßungsstil..
@ caladia
das programm rennt sich zu tote
und zwar bei jeder zeichnung.
sorry für verspätete antwort.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommst du beim Dateiöffnen keine Fehlermeldung?
Hast du mal bereinigt?
Gibt es Xref´s?
! Eine Bemaßung über den Eigenschaftenmanager abfragen !
Dort sind die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im
Bem-stil Manager. Fehlt dort eine Eintragung?
gruß
?.. kommt drauf an!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes würde ich auch mal die Datei öffnen über den
Weg: Menü Datei / Dienstprogramme / Wiederherstellen.
schauen ob Fehlermeldungen kommen (F2).
charly9
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!
@ g.r
starte das programm, unser standartzeichnung öffnet sich,
befehl _dimstile und schon hängt er sich auf.
mit der zeichung kann das nichts zu tun haben, das haben wir schon probiert. (am anderen pc geöffnet, keine probleme) und er hängt sich bei jeder zeichnung auf.schon mehrere geöffnet und getestet.
keine fehlermeldung bei öffnen.
im eigenschaftsfenster zeigt es mir die bem.-stilen an und kann sie dort auch ändern.
wir hatten so ein ähnliches problem mal mit dem
"design-center"
da mußte man in der registry eine datei austauschen und schon gings wieder.
vermute hier ein ähnliches problem da es bei neu-installation keine änderung ergab.
grüße
charly9
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Das Eis ist heute sehr dünn ...
Trotzdem: ist AcDim.arx geladen?
Bei Abfrage der geladenen Runtime Extension-Programme.
Befehl: ARX [?/Load/Unload/Commands/Options]: ?
g.
?.. kommt drauf an!
charly9
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acdim.arx ist geladen!
charly9
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
ServicePacks installiert? Für ADT 3.3 gab's IMHO 2 Stück.
Mal die Vorlage acadiso.dwt verwendet? Taucht der Fehler da auch auf?
CADchup
CADmaro.de
charly9
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
mit acadiso.dwt gleicher fehler.
servicepack   ist mir nicht bekannt.
bei uns wird die software zugewiesen (on command)
charly
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charly9:
Ist doch toll, dann hast du jemanden, den du für Installationsfehler verantwortlich machen kannst.
Wenn du die ServicePacks installiert hast, bekommst du bei der Eingabe von _vernum die Ausgabe K.0.44, alles andere wäre ohne SP, bzw. nur SP1.
CADchup
CADmaro.de
charly9
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
"K.0.44" kommt.
also service-pack ist installiert.
verantwortlich machen ja
aber zum laufen bringen die den deshalb auch nicht
und wir müssen ja damit arbeiten und rumärgern wenn's nicht
richtig läuft!
charly9
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fällt mir nur noch der übliche Verdächtige ein: Ungenügende Benutzerrechte.
Habt ihr lokale Adminrechte? Wenn nicht, muss, wenn ich mich recht entsinne, ADT 3.3 nach der Installation einmal mit Adminrechten gestartet werden und die User brauchen mindestens Hauptbenutzerrechte.
Außerdem waren da noch ein paar Vollzugriffe zu setzen. Müsste ich nachschauen...
CADchup
[Edit]
Noch ein Link, den ich auf die Schnelle gefunden habe: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2890920&linkID=2475323
Und hier noch was, das auf die Grafikkarte hinweisen könnte: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2872490&linkID=2475323
[/Edit]
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 11. Jul. 2006 editiert.]
charly9
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir die links angeschaut.
grafikkarte ok.
das mit den rechten mussen die IuK-ler machen da ich diese nicht habe. das kann aber dauern bis die kommen.
Danke für die Hilfe
charly9
charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt gehts wieder
Rechner wurden komlett neu aufgesezt.
Danke an alle für eure Vorschläge.
charly9
