  Rund um AutoCAD
  Exportmöglickeiten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exportmöglickeiten (498 mal gelesen)
Peter Wirnsberger
maurer
Sehen Sie sich das Profil von Peter Wirnsberger an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Wirnsberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Wirnsberger
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier  . Ich arbeite gerade an einer Arbeit über die Exportmöglichkeiten diverser CAD Programme. Wie kann ich bei AutoCad 2006 die Daten bzw. meine Zeichnung in ein File (Plotfile) speichern? Soviel ich weiß werden die Daten ja in standardisierten Protokollen an den Plotter geschickt und ich würde gerne wissen welche Protokolle AutoCad unterstützt und wie ich diese exportiere!
Bitte um Hilfe!
Lg Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Plotter einrichten und dabei in Datei plotten aktivieren - geht für jeden in AutoCAD über den Plotmanager einzurichtenden Plotter (PC3 - sieht dannin der Plotterliste auch wie Plotter aus - die Systemdrucker sehen wie Drucker aus  )  , dann erhält man eine PLT-Datei für den anfangs eingerichteten Plotter
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Peter Wirnsberger
maurer
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika!
Also wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich laut einer Beschreibung einen Plotter dazu?
Tut mir leid, falls ich nicht ganz den Überblick habe, aber ich arbeite das erste mal mit AutoCAD.
Ich werde dir ganz kurz meine Aufgabenstellung erklären. Ich muss die Exportmöglichkeiten von einigen CAD-Prorammen herausfinden, dabei das herausfinden, das zukunftsorentiert ist und von mehreren Programmen verwendet wird und anschließend ein Interface dafür schreiben.
Das Interface soll die Daten aus dem Plotfile lesen und in Vektorform aufbereiten. Anschließend schicke ich die Daten über die RS232 direkt an einen eigenen Plotter!
Ich dachte mir, dass es einfach gehen müsste, die Daten zB in HPGL (ist mir als einziges bekannt zu exportieren). Da gibt es dann Befehle wie PA 200 300 (Printabsolut und die Koordinaten) und genau das suche ich
Lg Peter
Peter Wirnsberger
maurer
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika!
Jetzt weiß ich was du meinst  . Hab schon einen Plotter eingerichtet und dann den *.pc3 ausgewählt. Der hat mir dann die Zeichnung in eine .plt Datei gespeichert.
Gibt es ein offenes format, wo ich mir die einzelnen befehle ansehen und weiterverabeiten kann? wenn ich die plt datei mit einem editor anschaue, kann ich nichts außer sonderzeichen erkennen.
Lg peter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wahrscheinlich hast du eine HPGL-2-Datei erstellt
für deine Zwecke wäre evt. HPGL besser: http://lprng.sourceforge.net/DISTRIB/RESOURCES/HPGL_short_summary.html
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 10. Jul. 2006 editiert.]
Peter Wirnsberger
maurer
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Das kommt dem was ich suche schon etwas näher  , danke.
Also wenn ich jetzt eine Zeichnung erstellt habe, wie kann ich diese dann in dem HPGL format exportieren?
Unter DAtei->Plotten-> dann der .pc3-drucker den ich eingerichtet habe, der mir in ein File druckt -> und anschließend kann ich nur in .plt exportieren!!
Lg Peter
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in AutoCAD einen Plotter einrichten, der HPGL kann. Im Plotmanager bei "hinzufügen" sollte wenn der Plotter ausgewählt wird eine kurze Beschreibung, ob HPGL oder HPGL/2 zu sehen sein.
gern genannt wird der HP 7586B
Peter Wirnsberger
maurer
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
jetzt hauts hin danke!
in der ersten zeile sind zwar zwei sonderzeichen, die ich nicht entziffern kann, aber ansonsten ist es astreines HPGL  .
Also ein Plotfile (*.plt) kann demnach aus verschiedenen Protokollen bestehen: *) HPGL, *) HPGL2 *) PostScript .....
Ist das richtig?
Lg PEter
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
ja,
wobei zu erwähnen ist, dass solche Dateien für Drucker auch gern Druckdateien *.prn genannt werden.
Außerdem wurde/wird HPGL und HPGL-2 ständig weiterentwickelt, können herstellerspezifische Dateiheader vorhanden sein so dass eine Festlegung auf einen ganz bestimmten Treiber sinnvoll sein kann.
Peter Wirnsberger
maurer
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir vl. ein paar grobe unterschiede zwischen den formaten hpgl und hpgl 2 nennen? habe mir nämlich gerade BitView runtergeladen und eine hpgl datei betrachtet wobei BitView eigentlich hpgl2 unterstützt aber anscheinend ist das abwärtskompatibel!
lg peter
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist dann der Zeitpunkt zu dem ich aus diesem thread aussteige.
Ich denke, alles weitere sollte erst mal deine Aufgabe sein.
Wenn du dann dein Interface fertig hast, kannst du ja mal die (natürlich kostenlose) Downloadquelle dazu hier posten
