  Rund um AutoCAD
  Fabenkreuz isometrisch
Autor Thema:  Fabenkreuz isometrisch (357 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis Jemand ob man das Fadenkreuz im AutoCAD isometrisch einstellen
kann, also 30° / 30°??
Moni
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Monika,
das Fadenkreuz kann man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht verstellen. Warum auch? Nur die Ansicht auf Isometrie das geht. Das Fadenkreuz "wirkt" dann auch isometrisch...
L.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Modus Fang und Raster auf Isometrisch - Fangtyp Isometrischer Fang in den Entwurfseinstellungen...
Dann steht Dein Fadenkreuz und die Rasterpunkte isometrisch.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint also zu gehen...
Aber was ist der Vorteil? So habe ich noch nie zeichnen müssen, ist da was an mir vorbei gegangen...?
L.
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Danke für deine schnelle Antwort
Habe den Fang Modus auf raster eingestellt nun ist das Fadenkreuz in eine richtung auf 30° die andere richtung ist aber immer noch senkrecht, kann aber keine linien mit einer bestimmten länge eingeben den die kommen immer noch horizontal oder vertikal.
Moni
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe sagt:
So aktivieren Sie eine isometrische Ebene
Ist der Fangwinkel 0, liegen die Achsen der isometrischen Ebenen bei 30, 90 und 150 Grad. Nachdem Sie den isometrischen Fang aktiviert haben, können Sie in jeder dieser drei Ebenen arbeiten, die jeweils ein Paar zugeordneter Achsen besitzen:
Links. Definiert die Ausrichtung von Fang und Raster entlang der Achsen bei 90 und 150 Grad.
Oben. Definiert die Ausrichtung von Fang und Raster entlang der Achsen bei 30 und 150 Grad.
Rechts. Definiert die Ausrichtung von Fang und Raster entlang der Achsen bei 30 und 90 Grad.
Klicken Sie auf Extras  Entwurfseinstellungen.
Wählen Sie im Dialogfeld Entwurfseinstellungen auf der Registerkarte Fang und Raster unter Fangtyp und -stil die Option Isometrischer Fang.
Klicken Sie auf OK.
Sie können innerhalb der drei isometrischen Ebenen wechseln, indem Sie die Taste F5 drücken.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika
Jetzt habe ich es hinbekommen.
Moni
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
prima! - Dann gibt bei Euch jetzt regelmäßig pseudo-3D  ?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau pseudo 3D für eine presentation
Grund für diese pseudo 3d ist. Wenn ich runde körper habe
und diese extrudieren würde habe ich im Hidden view noch so linien zwischen den aussenlinien.
Oder kann man diese irgendwie ausschalten.
Moni
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Klar kann man die abschalten: unter Extras / Optionen / Anzeige das Häkchen bei "Umrisse im Drahtmodell anzeigen" setzen! Zumindest bei mir...(ACAD 2004)
Aber ACAD 2007 besitzt doch Super -Möglichkeiten für eine Präsentation (z.B. skizzenhafte Ansichten etc....)
Gruß, walter.f
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das lässt sich durch eine Systemvariable steuern:
->DISPSILH
... F1 acad Hilfe CopyClip Große Klappe Modus ein ...
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Steuert im Drahtmodellmodus die Anzeige der Umrißkurven von Volumenkörpern. Steuert weiterhin, ob bei verborgenen Volumenkörpern Netze gezeichnet oder unterdrückt werden.
0 Aus
1 Ein
... F1 acad Hilfe CopyClip Große Klappe Modus aus ...
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER SUPER
Das erspart mir eine menge arbeit!
hätte ich doch schon früher gefragt, wäre ich sicher schon lange fertig.
Moni
