  Rund um AutoCAD
  DWG in ein durchsuchbares / searchable PDF konvertieren
Autor Thema:  DWG in ein durchsuchbares / searchable PDF konvertieren (300 mal gelesen)
Dirk01
Sehen Sie sich das Profil von Dirk01 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 09. Jul. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit DWG Dateien in ein durchsuchbares PDF zu konvertieren? Möglichst ohne OCR Programm.
Danke schon einmal im voraus.
Dirk
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die gibt es (zumindest mit AutoCAD)....
Achte einfach bei der Erstellung darauf, dass dieses die Texte als Texte konvertiert und nciht als Grafik (eigener Punkt bei den Einstellungen das PDF-Druckers) - dann sollte es klappen...
Grüsse
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 09. Jul. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Einstellung würde mich interessieren! ACAD + Acrobat 7.0. Unter Seite einrichten, rufe ich die Drucker Eigenschaften auf. Dann benutzerdefinierte Eigenschaften, dann den Reiter "Adobe PDF-Einstellungen", unten gibt es Checkboxen -> muss hier die "Schriften nicht an Adobe PDF senden" deaktiviert sein? Wenn nicht, wo ist die Einstellung dafür?
Wäre super, wenn Du mir bei der Lösung helfen kannst!!!
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 09. Jul. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Schau mal hier bei CADmaro nach. Das sollte dir weiterhelfen.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 09. Jul. 2006 editiert.]
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 09. Jul. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
das war der entscheidende Hinweis:
"Im Plot-Dialogfenster sollte in den Eigenschaften des PDF-Druckers auf dem Register "Gerät- und Dokumenteinstellungen" unter "Grafiken" TrueType Text als Text stehen."
Danke und Gruß
Dirk
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, ein wichtiger Teil der Hinweise im genannten Link ist der:
Code:
...nur TrueType Textfonts nutzen, trotz der bekannten Probleme damit! Offensichtlich funktionieren Windows-Schriftarten in diesem Fall ausnahmsweise besser als die AutoCAD-SHX-Fonts!
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
es ist natürlich richtig, das alle Bedingungen erfüllt sein müssen, um eine DWG Datei in ein lesbares PDF zu verwandeln, aber in meinem Fall hat die Einstellung für die Konvertierung gereicht.
Beste Grüße,
Dirk
