  Rund um AutoCAD
  Speicherort Vorlagedatei AutoCAD 2005??
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort Vorlagedatei AutoCAD 2005?? (270 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 07. Jul. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Vorlagedatei, welche beim Starten von AutoCAD automatisch geladen wird modifizieren. Nun ist meine Frage, wo diese Zeichnungsvorlage abgespeichert ist. Die Benennung ist nur Zeichnung1, oder Zeichnung2, etc. Bei den Optionen_Dateien habe ich nichts gefunden.
Besten Dank für jeden Tipp
Gruss Chris
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 07. Jul. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei von der Du sprichst, ist entweder die Vorlage ACADISO.DWT (metrisch) oder ACAD.DWT (britisch).
Diese Dateien werden von AutoCAD beim Direkt-Beginnen einer neuen Zeichnung verwendet. Du findest beide unter OPTIONEN->Dateien->Vorlageneinstellungen->Position der Zeichnungsvorlagendatei
Tipp: Anstatt die Standardvorlagen zu modifizieren, solltest Du eher daran denken, eine eigene Vorlage zu kreieren...
lg, Peter
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 08. Jul. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar hier nicht ganz so wichtig, aber warum willst Du etwas ändern, was Du vielleicht später einmal wieder verwenden willst.
Will sagen, erstelle Deine eigen Vorlagendatei!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
die beiden Vorredner haben recht, um die Vorlagedatei (DWT) den eigenen Firmenvorschriften und Bedürfnissen anzupassen ist es besser Du legst Dir deine Eigene(n) an.
Du kannst natürlich jede beliebige Vorlage (DWT - liegen im Verzeichnis Template) oder Zeichnung (DWG) dazu einbeziehen.
Günstig ist immer jede neue Vorlage von nicht benötigten Fragmenten zu säubern.
Ich gehe für einen eigene Vorlage so vor:
* Datei neu - mit der Vorlage die meinen Wünschen am nähesten kommt
* dann erstmal Datei prüfen und speichern (als DWT = Zeichnungsvorlage), um keine eventuellen Fehler in der Zeichnungsdatenbank mitzuschleppen
* dann BEREINIG - alles rausschmeißen, was nicht gebraucht wird (z.B. vordefinierte Layer, oder nicht verwendete Blöcke etc...)
* danach nochmal PRÜFUNG und speichern - Datei schließen und mit WIEDERHERSTELLEN öffnen, um auch den letzten Zweifel zu beseitigen, ob irgendwas in der Zeichnungsdatenbank nicht sauber ist, speichern.
Jetzt kommen alle nötigen Einstellungen und Anpassungen in die DWT...
Dann zum Schluß das Werk speichern und viel Spaß beim verwenden
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
sugizuk
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Ratschläge! Ich habe meine Vorlagendateien nach Format inkl. Zeichnungskopf bereits seit längerem gestaltet.
Mein Problem ist folgendes: Wenn ich mit Alibre eine 3-D Zeichnung erstelle und dann die 2D- Ableitung gemacht habe, muss ich die Zeichnung  als DWG konvertieren, da wir uns bis heute auf das Standartformat DWG geeinigt haben.
Leider kann ich die Layer-farben der exportierten Zeichnung nicht vorgängig definieren. So kommt es dann, dass einige Layer auf schwarz liegen, bei schwarzem Monitor-Hintergrund, was mich nicht sehr glücklich macht.
Ich werde mir jetzt dann eine passende Vorlage machen, indem ich eine editierte exportierte Zeichnung als leere Vorlage abspeichere und die exportieren Zeichnungen kopiere und in der besagten Vorlage einfüge und abspeichere. Dann werden nämlich die passenden Layerfarben übernommen.
Naja, tönt kompliziert, ist aber eventuell der einfachste Weg für uns.
Chris
