  Rund um AutoCAD
  Plotstil
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstil (270 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seltsamerweise wird beim Plotten einer 3D-Zeichnung
mit "verdeckt" der verwendete Plotstil nicht verwendet.
D.h.: Alle Linien sind gleich dick gezeichnet.
Ich kann mich nicht errinnern, das früher schonmal so beobachtet zu haben.
Auf anderen, älteren Zeichnungen ist das nicht so.
Beim Plotten derselben Zeichnung mit denselben Einstellungen
ausgenommen "verdeckt" stimmen alle Linienstärken.
Wie ist das bei anderen Usern?
Danke für einen Hinweis.
staritzen
Elektrobetriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von staritzen an!   Senden Sie eine Private Message an staritzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für staritzen
AC2004
Plotter: HP800
Win.XP
512mb ram
erstellt am: 07. Jul. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bin zwar kein 3D-Profi, aber verdeckt..glaub ich gilt wohl für gerenderte Zeichnungen, damit man hier eventuell die Linien die man sonst sehen würde, sieht.
Wie gesagt..zeichne nur 2D, aber vermute ich mal.
l.G
Andrea
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 08. Jul. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Achte mal darauf, daß die verdeckt zu plottenden Ansichtsfenster
im Ansichtsmodus für 2D-Drahtkörper geschaltet sind.
Fenster Aktivieren, dann z.B. Kurztasten: [Alt]AS2
oder Menü Ansicht/Schattieren/2D-Drahtkörper.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
HBo
erstellt am: 08. Jul. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
an einen (merkwürdigen) Zusammenhang
zwischen der aktuellen Ansicht auf dem Bildschirm und der Ausgabe aufs Papier
habe ich auch schon gedacht.
Es hat sich aber nicht bestätigt.
Ich habe eine Zeichnung, bei der die Ausgabe richtig funktioniert hat,
als neue Grundlage für meine kritische Zeichnung genommen.
D.h. alle vorhandenen Elemente rausgelöscht, Zeichnung als Block (bzw. aufgelöst) eingefügt.
Das war zwar nach dem ersten Versuch irgendwann wieder so,
dass die Linien nicht mehr gestimmt haben,
aber seit dem zweiten Versuch
ist es bei der richtigen Einstellung geblieben.
