  Rund um AutoCAD
  Autocad 2006 - arbeiten im Papierbereich
Autor Thema:  Autocad 2006 - arbeiten im Papierbereich (272 mal gelesen)
eileen85
IT-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von eileen85 an!   Senden Sie eine Private Message an eileen85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eileen85
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-Profis,
habe, wie schon des öfteren, Autocad 2006 auf einer Maschine installiert. Bei der Konfiguration ist mir aufgefallen, das sich im Papierbereich bei gedrücktem Scrollrad der Plan seitenverkehrt verschiebt (Mausbewegung nach links-Plan verschiebt sich nach rechts...  )Die Maus ist im System nicht auf Linkshänder-Maus umgestellt, reagiert auch im Modellbereich sowie in allen anderen Programmen normal.
Ich wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar, da ab Montag an dieser Maschine jemand arbeiten soll...
Gruß Heike
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eileen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der Linkshänder möchte lins=links haben
Es kann nur an der Einstellung der Maus liegen
(Systemsteuerung-->Maus)
Schau dir mal die ganzen Beiträge zu "PAN mittlere Taste" an !
Je nach Maus(-treiber) geht es oder geht es mal nicht -
Ist dir die Symbolik des "PAN" nicht auch aufgefallen ?
Sollte anders aussehen, denn du nutzt evtl den AUTOSCROLL .
Mausrad sollte auf "mittlere" Taste eingerichtet sein, so
funktioniert es in den häufigsten fällen !
Und Sysvar AutoCAD : MButtonpan=1
eileen85
IT-Techniker
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Problem gelöst - PAN war ok - nur Scrollrad war im System nicht auf mittlere Taste eingestellt
Gruß Heike
