  Rund um AutoCAD
  ACAD2002 und ADT2006 bzw. 2007 auf einem Rechner
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2002 und ADT2006 bzw. 2007 auf einem Rechner (370 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Die Rahmenbedingungen:
Bis jetzt arbeite ich mit ACAD 2002. Vor ein paar Tagen wurde auf meinem Rechner auch ADT 2006 und ADT 2007 installiert (von einem Fachmann, Hafners-Büro aus Stuttgart).
Weil ich zur Zeit sehr unter Zeitdruck stehe, arbeite ich noch mit ACAD 2002 und nebenan arbeite ich mich in ADT 2007 ein.
Das Problem:
Wenn ich in ACAD 2002 etwas mit WBLOCK "exportiere" wird die neue DWG unmöglich groß, fast immer 1.831 KB. Zur Testzwecken habe ich nur eine Linie exportiert und die neue Zeichnung bereinigt. Die datei war immer noch so groß.
Wenn ich die neue Zeichnung mit WHERST prüfe, zeigt das Sytem 20300 Objekte in der Zeichnungsdatenbank an. Es schein also ein Problem mit der Zeichnungsdatenbank zu sein.
Die Fragen:
1. Kann es sein, dass die Systeme (ACAD 2002, ADT 2006 und ADT 2007) sich nicht vertragen/mögen?
2. Wie kann ich die neue Zeichnung "bereinigen"?
3. Mache ich etwas falsch?
Für Hilfe im Voraus besten Dank.
Edward
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle mal eine versaute DWG hier rein,
sonst wird´s absolutes Rätzelraten.
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
... anbei eine "versaute" Datei.
Edward
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal mit 2007 den Layereigenschaften-Manager auf und lese die Meldung
in 2002 würde ich empfehlen auf cadwiesel.de nach Layerfilter
zu suchen .
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war´s.
Ich habe nur den "Nordpfeil" vom Architekten übernomen, weil er es so wollte, und schon wa die Zeichnung "infiziert".
Nochmals Danke.
