  Rund um AutoCAD
  nach 2 identischen wörtern suchen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nach 2 identischen wörtern suchen (306 mal gelesen)
jeromechen
Sehen Sie sich das Profil von jeromechen an!   Senden Sie eine Private Message an jeromechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeromechen
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinandern
mein problem ist ich habe 50'000 nummern und es darf keine zweimal vorkommen, nun die frage gibts ein befehl der nach identischen wörten suchen kann also ob irgendetwas doppelt vorkommt?
oder jemand eine idee wie ich das produktiv machen kann?
mfg jerome
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jerome,
wenn Du es nur wissen -und nicht ändern- willst würde ich spontan dazu raten eine dxf zu schreiben. Diese kann dann in einem geeigneten Editor venudelt werden (auch zB in Word mittels gebasteltem Makro o.ä. die Entity TEXT suchen)...
wenn Du es wissen -und ändern- willst solltest Du an eine LISP-Lösung denken, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen - aber vielleicht fragst/suchst Du mal hier im entsprechenden Brett
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Beispiel postest (DWG gezippt) dann bekommst du sicher
deine Lösung von einem freundlichen Forummitglied.
Die fast-Board Methode wäre evtl:
Alle auf einen Layer, gleicher Textstil - alles gleich (bis auf die Textwerte)
dann über das Eigenschaftenfenster alle Texte auf 0,0,0 schieben damit auch
das gleich ist.
Nun "doppelt" von cadwiesel.de nutzen !
[Gehe davon aus das es TEXTe sind und das immer nur die Nummer drin steht,
also nicht "Hermann 15" und das nächste "Sabine 16"  ]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
;Hier, das habe ich aus dem Lispforum zusammengestückelt:
;zum laden und nutzen von dem Klammernmist den User FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) befragen.
Code:
;Zeigt Liste mit doppelten Texten aus einem Auswahlsatz
(defun DOUBLES? (LST / VAL RETVAL neuval)
(foreach VAL lst
(if (not(member VAL RETVAL))
(setq RETVAL (cons VAL RETVAL))
(if (not(member VAL neuval))(setq neuval(cons VAL neuval)))
neuval
(defun bau_txtvallist (asatz / n txtval)
(setq n 0)
(repeat (sslength asatz)
(setq txtval(cons (cdr(assoc 1(entget(ssname asatz n)))) txtval)
n (1+ n))
txtval
(defun c:DOUBLETEXT ()
(doubles? (bau_txtvallist (ssget '((0 . "*TEXT")))))
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch dieses hier mal probieren
Code:
(defun c:dopp_text ( / tasatz tliste tliste_index anz i tp1 tp2 )
  (setq tasatz (ssget  '((0 . "TEXT"))))
  (setq anz (sslength tasatz))
  (setq i 0 tliste nil)
  (while (< i anz)
    (setq tliste (cons (cdr (assoc 1 (entget (ssname tasatz i)))) tliste))
    (setq i (1+ i))
  (setq tliste_index (vl-sort-i tliste '< ))
  (setq i 0)
  (while (< i (1- anz))
    (setq tp1 (nth i tliste_index) tp2 (nth (1+ i) tliste_index))
    (if (= (nth tp1 tliste) (nth tp2 tliste))
      (print (strcat "Wert " (nth tp1 tliste) " doppelt"))
    (setq i (1+ i))
  (terpri)
lg
jeromechen
hört sich interessant an  sind alle selbe textstil  und nummern wie 14.104.303.0
werd nun mal das von cadwiesel.de testen
hier noch das file http://jeromechen.homeftp.net/nummern.zip
bin mal testen soweit mal danke
guten apetit jerome
jeromechen
Autocad CIVIL 3D 2020
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank ich habe die lsp dateien geladen aber ich habe keine ahnung wie ich sie aufruffen also nutzen kann
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
wie cadffm schon sagte
meins startet nach dem laden mit dem Befehl dopp_text
lg
jeromechen
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah so danke nun hats geklapt
das von dir spider_dd geht irgend wie nicht richtig :/ laed alles aber kann weder linien noch texte auswaehlen. trotzdem danke
das von cadffm funzt hingen und das freut mich
vielen dank fuer die mühe
jeromechen
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
urg
Befehl: DOUBLETEXT
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 56236 gefunden
und 126 wurden angezeigt  supi ein fehler quote von 0.2%
naja hab ja auch alle von hand nummeriert und plaziert
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeromechen
Deine Zahlen sind M-Texte, bei mir werden nur Texte ausgewählt.
Ändere mal
Code:
in
(setq tasatz (ssget  '((0 . "*TEXT"))))
dann geht's auch
lg
jeromechen
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok  danke thomas
