  Rund um AutoCAD
  layout kopieren, umbenennen ans ende setzen mit einem klick?
Autor Thema:  layout kopieren, umbenennen ans ende setzen mit einem klick? (315 mal gelesen)
anthu
schlosser
Sehen Sie sich das Profil von anthu an!   Senden Sie eine Private Message an anthu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anthu
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
gibts bei acad2006lt die möglichkeit mit einem klick, ein layout zu kopieren, unbenennen, ans ende zu setzen und aufzurufen?
ohne die vielen umständlichen zwischenschritte.
anthu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anthu 10 Unities + Antwort hilfreich
im LT IMHO : NEIN .. aber für LT-Fragen gibts auch ein LT-Forum!!
  - Thomas -
anthu
schlosser
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
na dann eben nur für acad2006.
gibts da eine möglichkeit?
anthu
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anthu 10 Unities + Antwort hilfreich
layoutkopie.VLX.txt
Original erstellt von anthu:
hallo
anthu
Ja, das läßt sich programmtechnisch , z.B. mit Lisp,umsetzen. Siehe Anhang.
  - Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, zwar kein LISP -Forum, aber so als Denkanstoss (oder einfach zum testen) ...
Code:
(defun C:LAYOUT_SORT (/ OBJDICT GRPDICT OUTLIST KEY SL N NN BB A3)
(setq OBJDICT (namedobjdict))
(setq GRPDICT (dictsearch OBJDICT "ACAD_LAYOUT"))
(setq KEY (getstring "\n ? / < ? > : "))
(if (= KEY "")
  (setq OUTLIST (acad_strlsort (LAYOUTLIST)))
  (setq OUTLIST (reverse (acad_strlsort (LAYOUTLIST))))
  ) ;_ Ende von if
(setq SL (length OUTLIST))
(setq NN 0)
(repeat SL
  (setq BB (nth NN OUTLIST))
  (setq N 2)
  (while (/= (cdr (assoc 1
                        (member '(100 . "AcDbLayout")
                                (entget (cdr (nth (+ 9 N) GRPDICT)))
                                ) ;_ Ende von member
                        ) ;_ Ende von assoc
                  ) ;_ Ende von cdr
            BB
            ) ;_ Ende von /=
  (setq N (+ 2 N))
  ) ;_ Ende von while
  (setq A3 (entget (cdr (nth (+ 9 N) GRPDICT))))
  (setq A3 (subst (cons 71 (+ 1 NN)) (assoc 71 A3) A3))
  (entmod A3)
  (setq NN (1+ NN))
  ) ;_ Ende von repeat
(command "_.regen")
(princ)
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anthu 10 Unities + Antwort hilfreich
als Makro unter LT geht's auch - bis auf das Erzeugen des neuen Layouts am Ende der Layoutliste.
So oder ähnlich sollte es aussehen (Habe leider kein LT zum Testen da), wenn das Layout einfach nur rechts neben dem aktuellen erzeugt werden soll:
Code:
^C^C_layout;_c;;setenv;"mylayoutname";\;_s;$(getenv,mylayoutname);
CADchup
CADmaro.de
