| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem Logitech MX 1000, Radtaste mit Mittlerer Maustaste belegen ? (653 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab eine neue Maus Logitech MX 1000, wenn man die Radtaste mit Mittlerer Maustaste belegt geht das so ein bischen aber nicht richtig, das Punktmenü kommt wenn man fest drückt aber es scrollt auch ein bischen ! Wie kriegt man das hin ? Wenn ich eine andere Taste der Maus mit der mittleren Taste belege geht es wunderbar ! Gruß, Jürgen
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Hallo, das Problem habe ich auch, das liegt aber daran, dass die Mechanik der Maus so schwergängig ist. ich habe einfach die Taste 9 mit mittlerer Maustaste belegt, ist auch die Radtaste nur in eine andere Richtung klicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
