 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: RTEXT Orientierung im Layout (288 mal gelesen)
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit längerem schon sägt folgendes kleines Problemchen immer wieder am Nerv: Im Modellbereich arbeite ich mit einem lokalen Koordinatensystem, welches gegenüber WELT um die Z-Achse gedreht ist. Im Layout-Plankopf verwende ich RTEXT für diverse Anzeigen. Dort ist ganz normal WELT eingestellt - der Blattrahmen ist ja auch wie übelich gerade ausgerichtet. Leider bezieht sich die Orientierung der RTEXTE des Layouts immer auf das im Modellbereich eingestellte Koordinatensystem, so dass die angezeigten Variablen blödsinnigerweise immer verdreht dargestellt werden, wenn ich nicht zuvor im MB auf WELT zurückstelle. Gibt es einen Weg, das zu entkoppeln?
------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier zwei Bilder: a: Modellbereich - hier ist ein BKS eingestellt, das um 101 Grad gegen WELT verdreht ist. b: Layout: habe den RTEXT ins Eigenschaften-Fenster geholt - er ist, solange ich im MB im BKS bleibe, um genau die 101 Grad verdreht. Stelle ich im MB zurück auf WELT, ist der RTEXT wieder gerade. Das funktioniert auch nur, wenn ich tatsächlich über die Registerkarte in den MB gehe. Greife ich durch das Ansichtsfenster in den MB hinein und stelle dort auf WELT, hat das überhaupt keine Auswirkung. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
ähmm - in welche Richtung ist denn bei dir 0 Grad ? Nach "rechts" kann es aber nicht sein... Wenn doch - warum zeigt bei dir das Koordinatenkreuz mit y genau nach "oben", wenn es doch - egal in welchem Einheitensystem du dich befindest - irgendwie verdreht sein müsste (selbst bei gon müsste ein Knick im Kreuz erkennbar sein...) Hau doch mal alle Zeichnungselemente bis auf den RText und das Koordinatensystem raus und stelle die Zeichnung hier ein... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer24: hab den Update runtergeladen, und es funktioniert! Seltsam ist zwar, dass das Update genau 1 Tag älter (!) ist als mein bisher verwendetes rtext.arx, aber egal. Vielen Dank für deinen Hinweis !! @Tunnelbauer: was du nicht erkennen kannst ist, dass ich (aber nur in diesem Fall) die Ansicht genau wieder um den gleichen Betrag zurückgedreht habe wie ich zuvor das BKS gegen das WKS gedreht habe. Auf diese Weise sind die Texte genau so lesbar wie auf dem ebenso orientierten Plot-Ansichtsfenster. Für die RTEXTE ist das aber egal - ich gebe zu, dass das allerdings zunächst etwas in die Irre führt, weils nur so aussieht wie WKS aber doch nurn BKS ist. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
