Thema: Block Farbe ändern (aber mehrere Blöcke auf der Zeichnung)... (6760 mal gelesen)
GTVLeader Mitglied Techniker, Projektleiter
 Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Erstmal sorry das ich extra einen neuen Thrad aufmache, ich glaube das Thema ist schon mal behandelt worden... Aber wenn ich die Suche benutze kriege ich immer ein Timeout... Nun zum eigentlichen Problem: Habe ein Block auf der Zeichnung welchen ich 10mal kopiert und verbaut habe. Nun möchte ich das 3 von den 10 Blöcken die Farbe Rot kriegen. Wenn ich jetzt die 3 Blöcke anklicke und ihnen eine andere Farbe zuordne, funzt nit, geht auch nicht wenn ich die 3 Blöcke markiere und dann in Eigenschaften die Farbe ändere. Steht zwar dann die richtige Farbe drin, aber in der Zeichnung hat sich nichts verändert. Wenn ich im Blockeditor die Farbe abändere werden selbstverständlich alle gleichen Blöcke umgefärbt. Also auch keine Lösung... Eine Lösung wäre die 3 Blöcke mit einer anderen Farbe neu abzuspeichern; aber das wäre ja extrem umständlich! Wo liegt hier der Trick? Das muss doch viel einfacher gehen... Hat jemand einen Lösungsansatz für dieses Problem? Arbeite auf AutoCAD2007. Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die "von Block" auswähle und dann im Eigenschaftsfenster die Farbe Rot einstelle werden nur ein paar Linien rot die anderen behalten ihre ursprüngliche Farbe. Ausserdem ist mir aufgefallen das dann im Auswahlfenster nicht mehr "von Block" steht sondern die Farbe welche ich im Eigenschaftsfenster eingestellt habe dort steht. Oder muss ich die Farbe irgendwo anders einstellen wenn ich "von Block" auswähle? danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
aus der ACAD-Hilfe: Steuern von Farb- und Linientypeigenschaften in Blöcken Wenn Sie einen Block einfügen, bleiben in der Regel die ursprünglichen Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeinstellungen der im Block enthaltenen Objekte ungeachtet der aktuellen Einstellungen in der Zeichnung erhalten. Sie können aber auch Blöcke mit Objekten erstellen, die die aktuellen Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeinstellungen der Zeichnung übernehmen. Diese Objekte haben sogenannte variable Eigenschaften.
Sie haben drei Möglichkeiten, die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften von Objekten beim Einfügen einer Blockreferenz zu steuern. Die im Block enthaltenen Objekte übernehmen keine Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften aus den aktuellen Einstellungen. Die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften der Objekte im Block bleiben ungeachtet der aktuellen Einstellungen erhalten. Bei dieser Auswahl sollten Sie die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften für jedes Objekt in der Blockdefinition einzeln festlegen. Verwenden Sie beim Erstellen dieser Objekte nicht die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeinstellungen VONBLOCK oder VONLAYER. Die im Block enthaltenen Objekte übernehmen die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften nur, sofern diese dem aktuellen Layer zugewiesen sind. Bei dieser Auswahl müssen Sie vor dem Erstellen der für die Blockdefinition vorgesehenen Objekte den aktuellen Layer auf 0 und die aktuelle Einstellung für Farbe, Linientyp und Linienstärke auf VONLAYER setzen. Die Objekte übernehmen die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften, die Sie explizit festgelegt haben, die also zum Überschreiben der dem aktuellen Layer zugewiesenen Eigenschaften für Farbe, Linientyp und Linienstärke zugewiesen wurden. Haben Sie diese Einstellungen nicht explizit zugewiesen, werden die dem aktuellen Layer zugewiesenen Einstellungen für Farbe, Linientyp und Linienstärke übernommen. Bei dieser Auswahl müssen Sie vor dem Erstellen der für die Blockdefinition vorgesehenen Objekte die aktuelle Farbe sowie den aktuellen Linientyp auf VONBLOCK setzen.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
entschuldigung, hatte ich ganz vergessen dazu zu schreiben, habe natürlich in der Cad Hilfe geschaut und mit dem Block einen anderen Layer zuweisen funktionierts. Möchte das eigentlich aber nicht weil ich über die Layer verschiedene Bauteil Ebenen definiere... Nun würden die 3 Blöcke nicht mehr mitausgewählt werden wenn ich den Layer auswähle für die Ebene dich ich gerade anwählen möchte... Gibts noch eine andere Möglichkeit? danke mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
Hi Mario, Thomas hat es Dir bereits in der ersten Antwort geschrieben: Wenn alle Blockelemente die 'Chamäleon-Farbe' vonBlock haben kannst Du jeden Block unabhängig vom Layer einfärben.... Eine andere Lösung ohene duplizierte Blöcke fällt mir dazu auch nicht ein. Gruß Heiko
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
na besser als in der ACAD-Hilfe kann ich es auch nicht beschreiben... bei mir klappt es auch, wenn ich der Blockreferenz eine andere Farbe zuweise(nicht gerade "vonlayer") .. . ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, leider werden nur ein paar Linien des Blockes rot, der Rest bleibt gleich wenn ich es mit von Block versuche... ist mir unerklärlich warum... >thomas, trotzdem vielen Dank! mfg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
da war mal was... <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002491.shtml ------------------ " TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002491.shtml such mal nach "einfarb" ------------------ </A> mit CADzerischen Grüßen Matthias [Diese Nachricht wurde von captainfritz am 04. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
Hallo Mario ! Versuche es einmal mit der Kombination der zwei angehängten Lisps. Die gewählten Blöcke werden dabei allerdings umbenannt ( bekommen fortlaufende Nummer dazu ) Habe mir dazu folgendes Makro auf Knopf gelegt: ^C^CBLOCK_COPY;\N;obj_ltfaktor_set;A;v;; mfG Peter
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
